[Blanc] Bruit lors de la vidange sur lave linge Proline
    invitee8b41b1d
    J'ai depuis quelque temps un gros bruit de vibration lors du cycle de vidange de la machine à laver.
    Cependant, l'eau est bien évacuée et l'ensemble du cycle de lavage se passe sans soucis...juste ce gros bruit à la vidange qui m'inquiète.
    J'ai démonté la pompe de vidange et vérifier les tuyaux d'entrées/sorties, il n'y rien de bouché.
    En ce qui concerne la pompe, ça semble être une pompe magnétique (une espèce de transfo posé sur l'axe de l'hélice).
    L'hélice tourne librement à la main, pas de point dur.
    D'où peut venir ce gros bruit de vibration à la vidange ? (aucune pièce ne semble vibrer, le chassis ne bouge pas...)
    Ben
    invitef80bfdd5
    Re : Bruit lors de la vidange sur lave linge Proline
    vous dites que la pompe tourne librement a la main, c'est étrange car une pompe magnétique tourne par a coup lorsqu'on le fait a la main. il s'agit peut etre du couplage helice pompe qui est defectueux . j'essayerais avec une pompe neuve
    invitee8b41b1d
    En désolidarisant l'hélice du "bloc magnétique", l'hélice tourne librement.
    Mais quand l'ensemble est associé, l'hélice tourne effectivement par a coups. Quelles sont les autres organes qui interviennent lors de la vidange ?
    ledabe
    Changer la pompe
    Cette petite pompe arrive à faire du bruit a la longue
  1. [Blanc] Problème de vidange lave linge Proline
    Par inviteb4b5ea8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 15h41
  2. [Blanc] lave linge first line FL1200CVA ne vidange plus + bruit
    Par invite96ca1786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h05
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 11h11
  4. Bruit important lors de l'essorage, lave linge siemens SIWAMAT XT 900
    Par invite68bc75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 10h35
  5. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 20h59
