[Blanc] plus d essorage sur lave linge Brandt Premia F151
    inviteac281a4f
    petit souci ce matin avec le lave linge; le programme s'arrête avant l'essorage.
    Le linge reste mouillé, la vidange ne semble pas avoir eu lieu.
    La pompe semble tourner, enfin je crois !
    Si je force le programmateur le lave linge continue à tourner mais pas d'essorage.
    Par contre j'ai remarqué que l'essorage se produit partiellement quelquefois quand je touche àux panneaux avec les boutons et le programmateur.
    Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
    Merci à tous.
    invitef80bfdd5
    Re : plus d essorage sur lave linge Brandt Premia F151
    bonsoir,
    voir deja si pas de bouton arret cuve pleine
    sans vidange pas d'essorage donc il faut impérativement que l'eau parte pour essorer . il y a donc soit la pompe qui rate ou est encrasée soit la durite pompe cuve qui est bouchée ou le filtre de vortre machine
    inviteac281a4f
    bonjour je n'ai pas de bouton arret cuve pleine et la pompe fonctionne correctement, pas le filtre bouché ni la durite bizarre ....
    X
    invite32acbc3b
    bonsoir!et le condensateur ???? vérifiez le aussi !cordialement
    inviteac281a4f
    Je ne suis pas expert, comment faites vous ?
  1. panne lave linge brandt premia F151
    Par inviteb191b91c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 21h00
  2. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h49
  3. [Blanc] panne lave linge brant f151 premia c'est mis a fumer
    Par inviteae49febd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 13h37
  4. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Dernier message: 02/08/2007, 00h23
  5. [Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2007, 18h37
