[Blanc] Lave vaisselle vedette atoll 580 [résolu]
    invite0355c40b
    je reviens vers vous afin de réparer mon lave vaisselle.
    j'ai déjà ouvert une discussion sur ce sujet mais pas assez de retour pour régler mon pb.
    rappel : l'eau n'arrive pas et l'électrovanne doit se mettre en sécurité pour une raison que je ne connais pas...
    suite à un conseil du dépanneur,
    j'ai débranché le tuyau de l'électrovanne allant sur le bac de répartition puis mis en route un programme. Aucun effet, l'eau n'alimente pas le bac.
    de ce fait, j'ai recontacté le dépanneur qui m'a conseillé de changer cette pièce. Et ce jour, je reçois la pièce neuve par la poste, et je la change,
    le bac est alimenté en eau mais juste le temps d'une programmation...après plus rien et pourtant la vidange se fait bien.
    Y a t il une sécurité quelque part qui empêcherait le fonctionnement de l'électrovanne car je pensais avoir trouvé la panne mais ce n'est pas ça ??
    Si oui, que faut il faire ?
    Dans l'attente de vos réponses.
    merci par avance
    Re : Lave vaisselle vedette atoll 580
    vous devez avoir une électrovanne équipée d'une soupape pneumatique,
    qui elle même n'accepte pas via un tuyau la moindre goutte d'eau (elle bloque mécaniquement l'electrovanne, voir pourquoi vous avez ce retour d'eau (circuit du remplisseur obstrué partiellement) ce qui m'étonne est le fait que vous semblez dire l'avoir remplacé!!!
    donc purgez le dit tuyau(pas de présence d'eau impérativement) qui arrive a la soupape,
    puis test
    invite0355c40b
    bonjour Richard31,
    merci de votre aide.
    ci joint un lien concernant l'électrovanne que j'ai changé :
    DPM009579 ELECTROVANNE PNEUMATIQUE http://www.adepem.com/?page=n_sliste...AISSELLE&VOIR=
    cependant, je dois nettoyer le "circuit du remplisseur" MAIS est ce celui qui alimente les bacs ?
    dans l'attente de vous lire.
    luc
    re,
    suivre le tuyau de la soupape qui doit venir du remplisseur a mon avis ,
    le souci serait donc a cet endroit
    invite0355c40b
    re richard31,
    en effet, après avoir enlevé le tuyau du dessous, celui ci était bouché de calcaire avec des résidus ce qui veut dire que l'eau ne pouvait pas circuler.
    de ce fait, je l'ai nettoyé puis remis à sa place ensuite retirer l'eau dans l' électrovanne en aspirant.
    tout fonctionne à merveille
    je vous remercie
  1. [Blanc] LV Vedette ATOLL 580 bloqué en vidange[résolu]
    Par invite3044d435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 21h54
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Vedette ATOLL V534/F [résolu]
    Par invite9edb8902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h13
  3. Lave-vaisselle Vedette Atoll 580 ne répond plus...
    Par invite5e9d17e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 13h06
  4. Problème de lave-vaisselle VEDETTE ATOLL 580
    Par invite92882bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 11h04
  5. prob avec lave vaiselle vedette atoll 580
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 20h59
