[Blanc] Pb Ariston Magherita AL100
    invite3d323927
    Depuis un petit moment j'ai un problème avec mon lave linge de marque Ariston modèle Magherita AL100.
    Le lave linge a 10 ans.
    Le problème est que de plus en plus souvent le tambour ne tourne plus au moment du lavage voire de l'essorage.
    J'ai démonté la machine pour vérifier le moteur... de ce fait j'ai enlevé la courroie et fait tourner la machine en mode essorage ; le moteur tourne normalement.
    Quand je remets la courroie et que je refais un essai en mode essorage, le tambour tourne mais pas impulsion (comme si le courant arrivait par à-coups)... et j'apperçois quelques fois la luminosité d'étincelles !
    Merci de m'éclairer sur ce problème.
    bret35
    Re : Pb Ariston Magherita AL100
    les charbons de votre moteurs doivent etre hs
    demontez les et controlez leurs longueurs
    a+ bret35
    invite3d323927
    Je viens de démonter le moteur, effectivement la longueur des charbons ne dépasse pas le 1/2 cm !
    Je vais chercher un magasin où je pourrais m'en procurer (demain lundi) et je donnerais le résultat.
    Merci.
    invite3d323927
    J'ai changé les charbons... effectivement le tambour tourne, mais maintenant le problème vient du fait qu'il tourne par à-coups comme s'il allait s'emballer et qu'une sécurité l'arrête.
    De plus, le bouton programme ne tourne plus automatiquement en mode synthétique.
    Peut être un problème de capteur ?
    Par avance merci de votre réponse.
    PEPIN45
    controler que vous avez bien remis tous les fils en place,cela me fait penser à un défault de tachymétrie
    invite3d323927
    Je viens de re-vérifier, aucun fil débranché. Il n'y avait que l'alimentation et la masse sur le moteur à brancher.
    A quoi ressemble le tachy ?
    PEPIN45
    re
    il s'agit du bobinage qui se trouve a l'arrière du moteur coté opposé à la poulie,c'est lui qui indique au module la vitesse du moteur
    PEPIN45
    re
    au milieu il y a un aimant sur l'axe du moteur,vérifier qu'il s'y trouve encore
    invite3d323927
    J'ai vérifié... l'aimant est bien présent (en l'occurence au bout de l'axe).
    Tjrs le même pb.
    PEPIN45
    controler la valeur de la bobine tachymétrique
    invite3d323927
    Comment faire ?
    Merci.
  1. [Blanc] ariston margherita al100...mode d'emploi ou explication
    Par invite1a383e3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 02h13
  2. [Blanc] Ariston AA 1000B Magherita
    Par inviteb68ec611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 01h52
  3. [Blanc] Ariston AL100 Essorrage
    Par invitef6ce0607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 10h51
  4. [Blanc] LL ARISTON MAGHERITA : Hublot bloqué[résolu]
    Par inviteed8e6efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 17h02
  5. Lave Linge Ariston Magherita Al125w
    Par invite3a3fbf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 09h02
