[Blanc] Pb lave-linge ariston AT 125
    invite12d70131
    J'ai un problème avec mon lave-linge ariston AT125. En cours de cycle, le programmateur tourne dans le vide et le voyant clignote 2 fois.
    Sauriez-vous à quoi correspond ce code défaut?
    Cdt,
    ptigui29
    Re : Pb lave-linge ariston AT 125
    Commencez par vérifier les charbons du moteur
    invite12d70131
    Je n'ai jamais démonté de lave-linge ni vu de charbons moteur... Sur internet, j'ai pu trouver à quoi ça ressemble mais comment y accède-t-on? Faut-il ouvrir l'arrière de la machine? Et ensuite?
    Désolée je ne suis pas une grande bricoleuse!
    invitef80bfdd5
    sur votre machine a laver setrouve un moteur en dessous.
    sur ce moteur, su coté de la courroie , on y voit le collecteur(ligne cuivrée)
    2 charbons en oppostion de 180°c frottent contre ce collecteur, tres souvent dans un boitier noir et a l'extrémité se trouve un fil électrique (a chacun le sien) .
    il faut donc demonter ces charbons et voir si la longueur de la "mine" est de minimum 1.5cm .
    j'espère que c'est assez clair
    invite12d70131
    Merci beaucoup pour ces explications, c'était très clair!
    j'ai donc démonté les charbons qui font encore entre 1,7 et 1,8 cm, le problème ne doit donc pas venir de là.
    Avez-vous une autre idée?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    c'est tout de même assez limite lorsqu'on sait qu'au depart c'est 4 a 5 cm car en fait il y a un ressort qui pousse le charbon et ce ressort plus c'est court moins il appuie ce qui peut créer des problèmes de connection car fonction de la charge en linge
    invite12d70131
    je vais donc changer les charbons du moteur!
    je vous tiens au courant, merci beaucoup.
    invite12d70131
    Re bonjour,
    je viens de regarder sur les sites de vente de pièces détachées et il y a différents modèles de charbons de moteur, y compris pour ariston, avec des références. J'ai regardé sur mon lave-linge les différentes étiquettes et aucune ne semble mentionner un numéro comparable à ces références...
    Comment faire pour savoir lesquels correspondent à l'ariston at 125?
    Merci encore d'avance.
    bizarre!!!
    en vue éclatée,
    je trouve un moteur asynchrone,
    y trouver des charbons serait un exploit que je ne puis réaliser!!!
    qui peut m'expliquer ou est le bug????
    ptigui29
    Bonjour richard
    L'AT125 est bien un moteur à charbons .Ne pas se fier aux docs du fabricant.Elles sont très souvent fausses.
    re,
    merci ptigui de l'info, (je te crois, elle les a eu en main)
    mais là,
    ça va coincer car rien ne figure nulle part pour un moteur universel,
    via les 2 codes usines que j'ai eu,
    toujours moteur asynchrone,
    et pour universel: macache voilou,
    pour référencer les ditos,
    cela vas être système D
    comment tu lis la référence machine??
    A= ariston
    T= top
    1=??
    2=??
    5= 500tours ???????
    FR= France
    du moins pour moi
    y manquerait pas un chiffre dans la référence??
    style AT1125 ou AT1250 par exemple?? (je donne n'importe quoi )
    invite12d70131
    N'ayant pas trouvé les références pour changer les charbons, je n'ai pas encorefait le nécessaire.
    Par contre, j'ai quand même tenté de faire une machine aujourd'hui en programme 7. Elle est allée au bout sans que le programmateur se mette à tourner mais par contre l'essorage ne s'est pas déclenché.
    J'ai essayé ensuite de le lancer tout seul mais ça na pas davantage fonctionné, le moteur tourne mais reste toujours à la même cadence sans "s'emballer" comme il le fait d'habitude pour l'essorage.
    Pensez-vous que ces "symptomes" confirment le problème des charbons du moteur ou est-ce que ça peut être autre chose?
    invite12d70131
    J'ai changé les charbons du moteur et le problème persiste.
    En cours de cycle, le bouton du programmateur se met à tourner dans le vide et le voyant clignote 2 fois.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Si les charbons ont été bien mis en place, il ne reste plus que l'électronique à mettre en cause.Vous ne pouvez pas la changer vous même car il faut avoir du matériel spécifique à la marque que seuls ont les dépanneurs .
    invite12d70131
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Avez-vous une idée de ce qu'il peut m'en coûter? Ce genre de problème électronique est-il fréquent et réparable à moindre frais ou faut-il envisager d'acheter un nouveau lave-linge?
    Merci encore pour votre aide.
    ptigui29
    pour les frais de réparation il faut compter sur une facture de 150/200€
  1. [Blanc] panne lave linge ariston at 125
    Par invite35056fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 19h08
  2. [Blanc] Lave linge ARISTON AML 125
    Par invitec2654d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h22
  3. Lave linge Ariston AT 125
    Par invitebd002740 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2006, 21h14
  4. probleme lave linge ariston at 125
    Par invite53c01354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 23h08
  5. lave linge ariston at 125
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 17h44
