[Blanc] Indésit WD 106 : codeur tourne à vide
    invite6e377962
    Smile Indésit WD 106 : codeur tourne à vide
    Mon lave-sèche linge WD 106 ne fonctionne plus.
    Si je positionne le codeur sur position programme 7 (froid).
    Le codeur s'enclenche (bruit "clac") puis ne bouge plus.
    aucun remplissage d'eau.
    Si je positionne le codeur sur position programme 3 ou 4 (blanc ou couleur).
    Le codeur s'enclenche (bruit "clac") puis fait le tour à vide (arrêt de quelques secondes sur chaque positions). Le voyant marche reste allumé.
    Hier (suite à la lecture du forum), j'avais réussi à obtenir un clignotement du bouton marche (2 clignotements) à chaque arrêt du codeur. Est-ce significatif ?
    Plusieurs posts proposent (pour des cas ressemblants) au remplacement de la carte module de puissance et de l'eeprom.
    Quel est votre avis (le cout n'est vraiment pas négligeable) ?
    Avez-vous des bonnes adresses sur Paris ?
    Merci d'avance,
    -- oll
    invitef80bfdd5
    Re : Indésit WD 106 : codeur tourne à vide
    2 clignotements c'est un problème coté moteur, tachymètre etc
    avez vous verifié si l'électrovanne est correcte?avez vous regardé si lorsque le programme est en fonction,la porte est bloquée?
    quand au moule de puissance il est livré sans eprom cequi oblige sauf erreur a faire appel au service pour la programmation .
    a voir il existe aussi plusieur module de puissance pour ce modèle et je ne sais s'ils sont interchangeable (prix +/- 140€)
    quand a ou trouver, le forum est la pour aider a denicher les pannes et non pour créer une concurance du marché (voir charte denigrement)
    invite6e377962
    Je ne suis pas sur des clignotements, j'ai réussi à obtenir ceci mais une seule fois.
    Aujourd'hui, le symptome (il se reproduit à 100%) est celui-ci :
    Dans les 2 cas, pas de clignotement du bouton marche/arret.
    Note : La porte est bloquée, elle se débloque lorsque le rotateur arrive sur position "ouverture".
    -- oll
  1. [Blanc] Re : indesit WD 106
    Par invite55d9263f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 10h47
  2. [Blanc] wd 106 indesit
    Par invite17323076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 07h28
  3. [Blanc] WD 106 Indesit
    Par invitee85b514a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 21h34
  4. [Blanc] Indesit wb 106
    Dernier message: 09/09/2007, 20h56
  5. indesit WD 106
    Par invite9f1b8fbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/12/2006, 18h55
