[Brun] Ampli Denon Sa-3380 et tension continu.
    invitebb6af7ed
    Bonsoir à tous,
    alors j'ai ressorti mon vieil ampli Denon pour une soirée et je me suis apercu qu'une sortie ne fonctionnait plus... Meme plus d'affichage pour cette sortie.
    Mais le problème c'est qu'elle délivre une tension continu de 35V!
    D'ou peut venir le problème?..
    Merci a tous.
    invitef80bfdd5
    Re : Ampli Denon Sa-3380 et tension continu.
    bonsoir, il y a d'énormezs chance que soit une des alimentations est coupée sur ce coté soit le transistor de sortie en court cicuit et qui donc laisse passer un coté au point central .
    le plus simple c'est de deconnecté les transistors de sortie du coté defectueux et de verifier en position "diode" si les circuits BE CE BC sont corrects . si vous avez un bip c'est que souvent il est hors d'usage
    invitebb6af7ed
    Je suis assez novice en éléctro. Que faire?
    Merci beaucoup.
    invitebb6af7ed
    Ou sont les transistors de sortie?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    rire.... ce sont ceux qui se trouve sur le radiateur mais il y en a en principe 2 pour la gauche et 2 pour la droite . malheureusement je ne sait dire ou gauche et droite....en plus je ne trouve pas le schéma de cet appareil
    invitebb6af7ed
    Mais sur le radiateur, je ne vois que le "stereo amplifier", un assez gros composant collé à la pate thermique au radiateur..
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il s'zagit des lors d'un circuit STK....., c'est un ampli stéréo intégré dans ce bloc.
    donnez le type de stk et on pourra avoir ses coordonnées pour le vérifier
    invitebb6af7ed
    STK 465
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour commencer voir
    http://www.datasheetcatalog.org/data...66/66899_1.pdf
    sur ce il y a un schema approximatif de l'ampli et za voir l'alimentation est commune ce qui porte a croire que ce bloc est defectueux sur un coté.cela vaut environ 24€ pour ce composant
    invitebb6af7ed
    Cela vaut-il le coup pour ce vieil ampli?..
    invitef80bfdd5
    bonsooir,
    la c'est une autre question ou je ne peux prendre position car certaines personnes aiment des amplis de marque et c'est le cas et puis souvent ils ont un aspect qui fait grand.
    attention aussi que cet ampli ne peut fonctionner qu'avec des hp minimum 8ohm d'impédance aux risques de griller l'ampli alors que beaucoup de caisson actuel sont en 4 ohms
    invitebb6af7ed
    Denon est très bonne marque, mais avec 2 x 50 RMS, ne vais je pas paraitre ridicule à mes soirées? (50-1OO personnes)...
  1. [Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    Par invite64241258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 19h54
  2. ampli Denon pma 850
    Par invite994b330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 23h06
  3. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 07h49
  4. Ampli Denon : son saturé
    Par invitec06b85eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 16h28
  5. ampli denon dra335r
    Par invite82f23070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 17h06
