[Brun] Alim TV Grundig T55-842FR HS
    invite7a4513c5
    Ma TV Grundig vient de lâcher. En fait, c'est son fusible. Je l'ai remplacé. Rebelotte. J'ai trouvé sur le Net le plan de son châssis : CUC7303F.
    J'ai mesuré la résistance aux bornes de la prise d'alimentation : 56 ohms environ. Avec un fusible à 2.5A, c'est normal que ça fume !!
    En remontant le circuit, on trouve la PTC 96608 :
    43 Kohms aux bornes du petit transfo et 27 ohms en série avec le câble de démagnétisation. Les deux resistances en // donnent évidemment mes 56 ohms.
    Questions :
    Où est la faille ?
    Est-ce bien la PTC ?
    Faut-il changer autre chose ?
    Est-ce que je peux tester en enlevant temporairement le câble de démagnétisation (j'ignore les risques encourus) ?
    Avec tous mes remerciements.
    Emmanuel
    Hobbyelec
    Re : Alim TV Grundig T55-842FR HS
    Salut
    Oui tu peux essayer sans la PTC.
    A suivre.
    invite7a4513c5
    Ca veut dire quoi : "sans la PTC" ?
    J'ai effectué le test en débranchant le câble de démagnétisation, mais en laissant en place la PTC. Résultat : un fusible en moins !! J'ai été déçu !
    Je referai mes mesures demain pour voir si ça a évolué !
    Quelles sont les caractéristiques de ma PTC 96608 ?
    Que me conseillez-vous ?
    Merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la PTC ne sert que pour la demagnétisation et donc suffit de l'enlever du chassis pour voir si cela fonctionne sans elle. de plus tres souvent lorsque la ptc est HS en la secouant on entend des morceaux promener dans la pièce
  1. [Brun] tv grundig t55-545
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 22h32
  2. [Brun] Grundig t55-635 euro
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h54
  3. [Brun] Panne TV Grundig T55 - 841 FR
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 13h48
  4. [Brun] grundig T55-643
    Par invitec0664cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 16h49
  5. tv grundig p37-842fr
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 11h26
