[Brun] tv grundig t55-545
tv grundig t55-545
    invite21e3e9ae
    tv grundig t55-545
    bonjour et bon dimanche ; voila j'ai un tv grundig "t55-545" avec le connecteur trame dessoudé (donc ligne horizontale blanche au milieu de l'ecran ) apres avoir resssoudé le connecteur l'image est normale mais (il y a toujours un mais ) la bande noir superieur est plus grande que l'inferieur ( image de decadrée pas centrée ) aucun reglage possible avec les potars de reglage image . merci de votre aide cabo.......................... .........
    invitef80bfdd5
    Re : tv grundig t55-545
    bonsoir,
    si mes souvenirs sont bons, le seul potentiomètre pouvant regler cela est le R516 de 470kohm en serie avec R517 . c'est un chassis CUC5301 si je m'abuse
    invite21e3e9ae
    bonsoir et merci je vais essayer . a bientot , cabo..........................
    invite21e3e9ae
    bonjour tout le monde , bonjour michelduc , j'ai essayé , le potar r516 ça agit sur l'amplitude verticale ???? oui j'ai bien regardé non j'etais pas endormi , ça agit sur l'amplitude verticale tout comme r561( si mes souvenirs sont bons ) . ce qui n'est pas normal .... nota : l'amplitude varie moins quand on actionne r516 que quand on actionne r561 . je voulais preciser aussi que j'ai changé le tda 8214a mais j'ai le meme resultat . merci de votre aide cabo....................
    marc.suisse
    Salut
    Tu as peut être un problème de linéarité , tu as moyen de mettre une mire quadrillée ?
    Sinon essayes de toucher un peu le pot. R549 .
    Fais aussi un contrôle des valeurs des composants autour de l'IC .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebc18f89c
    BOJOUR /pour cette panne il faut changé les cond chimiques c538 c547 c548
    invite21e3e9ae
    bonsoir a tous , marc , fod195 , michelduc . panne resolu :r431 (potar de 2k2) coupé !!! . c'est le seul potar qui ne modifiais aucun parametre de l'image donc je l'ai dessoudé pour le tester , il etait coupé je l'ai remplacé et la je peux centrer l'image en verticale. merci a tous pour vos idees cabo...................
  1. [Brun] Grundig t55-635 euro
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h54
  2. [Brun] Panne TV Grundig T55 - 841 FR
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 13h48
  3. [Brun] Télé Grundig T55-846FR
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 15h40
  4. [Brun] grundig T55-643
    Par invitec0664cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 16h49
  5. Grundig DAVIO55 T55-4101 MV!!!Problème!!!
    Par invite946fe5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 19h00
