tv grundig p37-842fr
    chonchon39
    bonsoir a tous
    voila j ai un tv GRUNDIG P37 842 qui a ecranblanc avec retour ligne visible et se met en secu au bout de quelque seconde .
    a laide du schema chassis cuc 7303
    j ai verifier la presence du 200v qui est en realite de 130v sur mon tv de 14 d apres la doc donc je l ai bien en pin 5 du connecteur st-br de la crt mais voila apres la resistance R733 je n ai plus mes 130 v alors a l entre il le sont la resistance n est pas coupee jai verifier et meme changer les transistor derrier tjs pareil
    merci par avance pour votre aide
    BRICOLOSECPO
    Re : tv grundig p37-842fr
    Bonsoir CHONCHON.
    Je t'ai répondu sur SDDDR;
    @++++SECPO83
    Hobbyelec
    Salut
    Pour les 14'' la tension normale est de 130v.
    Tu as 3 étages identiques : compares les valeurs de tensions et analyse.
    chonchon39
    bon la resistance fait bien 10 k ohm comme sur le schema
    deplus si je dessoude T 741 je retrouve mes 130 v derriere la resistance j ai chnge le transistor par un identique meme resultat .
    que faire ?
    Hobbyelec
    Salut
    Essaies de comparer les tensions des 2 autres étages.
    Tu vas me dire "j'ai pas le temps il se met en sécu" donc baisse les G2 si tu le peux ou supp temporairement le chauffag filament.
    Le 12v est bien présent sur le socket ?
    chonchon39
    le +12v est bien present en pin 2 du connecteur
    je prend les tension des 2 autre etage et je te communique ca
    merci par avannce
    chonchon39
    le 12 v est present j ai pris les mesures platine oter du tube a la cathode rouge en pin 7 j ai 6.68V
    a la cathode verte en pin 3 j ai 17 V
    a la cathode bleu en pin 5 j ai 5.59 mV
    voila les mesures
    Hobbyelec
    Tu as pris ces mesures sur connecteur donc en attaque de base des T741, 761, 781
    que donnes le même processus sur collecteur de ces transistors ?
    chonchon39
    panne resolu
    merci a tous pour votre aide
    j ai remplace ic 150 reference TDA8362A
  1. [Brun] tv grundig
    Par invite0ca58253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 22h02
  2. [Brun] réglage chaine TV Grundig P37 9441 FR
    Par invitede88b626 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 21h06
  3. réglage tele grundig P37-060
    Par invite61cba0ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 22h40
  4. tv grundig cuc 7303 p37-830
    Par invite473007ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 07h46
  5. Pb Tv Grundig
    Par invitef9cfda11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 21h00
