[Brun] TV Samsung CF-5073Z
TV Samsung CF-5073Z
    invite89aeac7b
    TV Samsung CF-5073Z
    Sur cette TV, le fusible secteur a claqué. Après recherche le circuit de l'alim à découpage SMR40200 était HS ainsi que le HIS0169 et la diode R2KN. Ces trois éléments changés, le télé arrive à fonctionner, mais ne démarre pas instantannément, il y a un "pompage" qui dure plus ou moins longtemps avant le démarrage, la tension variant entre 130 et 160V aux bornes de la diode R2KN pour se stabiliser à 130V quand le fonctionnement est normal.
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et en aurait-il la solution?
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Samsung CF-5073Z
    je me tournerai vers les condensateurs de filtrage. a mon avis l'un d'eux doit avoir du mal a tenir sa capacité a froid et beaucoup de chance que ce soit ce problème qui a fait laché le reste voir c801,c851
    invite89aeac7b
    Merci pour votre réponse, mais j'avais déjà vérifié cela. A la réflexion, je pense que déjà, il y a une anomalie car quand on enclenche l'inter secteur, on démarre (après quelques pompages) directement alors que l'on devrait être en veille il me semble! qu'en pensez-vous?
  1. [Brun] tv samsung
    Par invitecdb8d575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h10
  2. [Blanc] samsung
    Dernier message: 13/11/2007, 10h58
  3. [Brun] tv samsung
    Par invite57dad63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h01
  4. [Brun] pb tv samsung
    Par inviteaf502644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 12h52
