[Brun] ecran packard bell L17H
    invite92cf1d86
    Voila sur cet écran j'ai changé deja des capa au niveau du secondaire de l'alim car il n'arrivait pas a se mettre en marche. LA je viens encore d'en changer une. Par contre maintenant il s'allume correctement, mais le problème c'est que je n'est plus de luminosité. Quand il commute pour demmarrer ou s'eteindre, pendant un laps de temps tres court la luminosité est correct. Mais pendant son fonctionnement on ne vois quasiment rien a l'ecran alors que le reglage luminosité est sur 100 et le contraaste aussi.
    Si quelqu'un a une idée sur le problème merci de m'eclairer si je puis dire.
    Merci de votre aide par avance
    invite92cf1d86
    Re : ecran packard bell L17H
    En fait l'ecran est un FT700. Désolé pour l'erreur de reference.
    invitef80bfdd5
    je ne connais pas le schéma de cet appareil mais il serait bon d'essayer de monter légérement la tension VG2 de ce tv pour voir si pas de réaction , elle se trouve logiquement sur le transfo tht le réglage d'en bas
    invite14db6220
    salut,
    technologie à tube ou LCD ?
    Une photo de l'alim, stp...
    invite92cf1d86
    Il s'agit d'un ecran LCD.
    Je vous joint deux photos. Une de l'alim et l'autre de la carte gérant l'ecran.
    Merci et bonne journée..
    invite92cf1d86
    S'il vous faut une précision ou une photo plus précise faite mois signe il n'y a pas de problèmes.
    KGM
    Est-ce que le menu " réglage lumière/ contraste ..." est sombre aussi ?
    Est-ce que tu aperçois les " tubes néons allumés ?
    invite92cf1d86
    le menu reglage luimere contraste est sombre aussi. Je ne sais pas de quel tube neon tu parle mais on dirait qu'il manque un rétro éclairage en fait.
    KGM
    Oui les tubes du rétroéclairage. Sur la première photo les connecteurs sont sur la gauche . peux-tu me donner la réf du ci que l'on voit au centre : OZ... ?
    KGM
    Côté soudures , est-ce qu'il y a un autre Ci ?
    invite92cf1d86
    alors moi je li sur le ci
    OZ9RRAD
    0345AI
    3245885
    Et non coté soudure il n'y a aucun composant supplémentaire.
    KGM
    Peu d'infos sur ce Ci ! Un défaut de rétroéclairage éteindrait l'écran complètement ( à voir suivant évolution ? ) , peut-être une mauvaise alim des MOs de l'inverter .
    invite92cf1d86
    Bon ben toujours pas trouvé l'origine du manque de luminosité...
    invite14db6220
    salut,
    les 17" sont souvent équipés d'un néon en haut et un en bas...
    Faudrait presque démonter voir si les 2 ou tous les néons s'allument.
    invite4f563991
    regarde de l autre face de l alimentation tu doit trouver 2 ransistors de puissance le probleme est en prncipe ici
  1. ecran ft500 packard bell s'allume 2 secondes
    Par invite65f5a24d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2011, 13h01
  2. [Brun] écran packard bell s'allume puis s'éteind
    Par invite788066c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 17h42
  3. [Brun] ecran packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h08
  4. [Brun] Ecran CRT FC 700 de Packard Bell en panne
    Par inviteae3313d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 23h10
  5. [Brun] ecran crt 2160 packard bell
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 08h04
