[Blanc] LL Miéle W110 : voyant remplissage rouge et vidange.
    invite41629bc6
    bonjour ma machine a laver miele w110 ne tourne pas le voyant niveau d'eau s'allume en rouge et puis vidange je dois moi meme rajouter de l'eau tous a été verifier chambre de compression, durites,pompe pressostat.c'est peut etre l'électrovanne!
    invite3ad5b8f5
    Re : panne de machine a laver
    bonjour avez vous vérifier le filtre de l'électrovanne ? a suivre jc
    invite41629bc6
    bonjour j'ai verifier et démonté electrovanne mais en fait je n'ai pas assez d'eau au niveau du remplissage le voyant indique niveau d'eau trop pas je dois peut etre changer l'electrovanne!!
    ledabe
    Re : LL Miéle W110 : voyant remplissage rouge et vidange.
    Vérifier si c'est un robinet perçeur il est peut être bouché
    Vérifier pression en sortie du robinet.
    invite3ad5b8f5
    bonjour part la même occasion regardé la chambre de compression elle ce trouve vers le thermoplongeur(résistance) durite en plastique de couleur blanche-jc
    invite41629bc6
    bonjour j'ai déja démonté et nettoyer la chambre de compression a la soufflet et remonter ....bill06
    invite41629bc6
    bonjour je vais demonter et regarder merci bill06
    invite41629bc6
    bonjour effectivement le robinet bouché merci de votre solidarité quand on ait en panne merci cordialement
    invite3ad5b8f5
    re chougaby bien vus-jc
  1. [Blanc] Lave linge MIELE W110 - petite fuite panneau arriere
    Par invite44112ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 21h07
  2. [Blanc] lave vaiselle siemensG646 SC : voyant entrée/vidange clignote rouge
    Par invite35054589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 17h51
  3. [Blanc] lave linge miele novostar type w110
    Par invite34db64a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 14h14
  4. [Blanc] Voyant "entrée/vidange" lave-vaisselle Miele G641 SC
    Par invitef0cac5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 20h37
  5. [Blanc] LV Miele 647 SCI+ voyant arrivée/vidange
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 00h51
