[Thermique] Saunier Duval - Themis 223 : Baisser T° ECS
    Seb.26
    est il possible de baisser le niveau de chauffe de la chaudière ?
    ... c'est ultra-bouillant !!!
    Du coup, je dois mettre si peu d'eau chaude qu'elle se coupe parfois ... c'est très pénible ...
    Sans parler de la consommation en gaz
    Seb.
    invite728b013d
    Re : Saunier Duval - Themis 223 : Baisser T° ECS
    Bonjour seb26,
    Le réglage se fait seulement en ouvrant le débit d'ECS et par addition d'eau froide. Par contre il faut vérifier que le brûleur passe en petit débit lors d'une demande prolongée d' ECS.
    Marc.
    Seb.26
    Hello,
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Donc en fait, le débit de gaz est fixe, quoi que l'on fasse.
    Pour que l'eau soit moins chaude, il faut donc faire passer plus d'eau dans le circuit.
    -> Tu parle d'ouvrir le débit ECS, c'est au niveau de la chaudière qu'il faut regler un truc ?
    Si je te suis bien, quand j'ouvre l'eau chaude, normalement, la chaudière devrait réduire d'elle même le débit du gaz et passer en "petit débit", c'est ça ?
    Merci de ta réponse.
    Seb
    invite728b013d
    Oui c'est bien cela : en ouvrant davantage le robinet d' ECS le débit augmente et la température doit baisser.
    Le passage en petite allure est visible à l'oeil et permet de "moduler" la température d' ECS.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat ambiance sur Saunier Duval Themis 223. [résolu]
    Par invite840aa064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2009, 15h32
  2. [Thermique] saunier duval themis 223 m e v
    Par invite4e7ed628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h10
  3. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h23
  4. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 10h47
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
