[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS 23 : ne démarre plus.
    invite8fb57c5c
    Ma chaudière e.l.m. leblanc "égalis GVS 23" a décidé de s'arrêter. J'ai réussi à la faire redémarrer en tournant plusieur fois le bouton "Marche / Arrêt". Mais en ce jour de Pâques, elle ne veut plus rien savoir. Avez-vous en solution à mon problème ?
    Merci pour les réponses
    Makaya
    joh93
    Re : Panne égalis GVS 23
    Bonjour, que ce passe t'il exactement?
    As tu un voyant qui clignote?
    Est ce que l'extracteur tourne, meme si le bruleur ne demarres pas?
    Il faudrait je pense dans un 1er temps regarder si l'extracteur tourne et si ce n'est pas le cas, regarder si il est alimenté.
    Ensuite regarder le pressostat voir si il est bien repassé en position repos.
    Nettoyer les tubes du pressostat en soufflant dessus pour s'assurer qu'il n'y ai rien qui les obstrues.
    invite8fb57c5c
    Bonjour, joh93
    L'extracteur ne tourne pas, il n'est pas alimenté. Le pressostat fonctionne normalement, les tubes ne sont pas obstrués.
    Le voyant rouge qui doit s'allumer lors du demarrage de la chauffe ne s'allume pas.
    merci de m'aider.
    joh93
    As tu tester le pressostat pour etre sur qu'il etait bien passé en position repos?
    La chaudiere reste totalement muette?
    invite8fb57c5c
    Bonjour, Joh93
    Oui, j'ai testé le pressostat avec un "metrix", il fonctionne correctement. La chaudière ne démarre pas, à part le voyant vert qui s'allume lorsqu'on met la chaudière en marche, les voyants rouges qui devraient s'allumer ne s'allument pas. J'ai testé, en sortie de carte électronique l'alim. de l'extracteur, je n'ai que 24v au lieu de 220 je suppose.
    invite963e92db
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS 23 : ne démarre plus.
    bonjour a priori circuit imprime defectueux
    invite8fb57c5c
    Bonjour, cielblue69
    C'est ce que je pensais, mais je voulais en avoir la certitude...
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par invite5a76b5a3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 16h32
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par invite32c8fa5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 22h23
  3. [Thermique] chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite1259590a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 18h34
  4. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h58
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 20h56
