[Thermique] Chaudière Saunier Duval C24E : soupape s'ouvre dés 0.5 b.
    inviteb3d777b2
    j'ai une chaudiere saunier duval THERMAPLUS C24 E,le probleme c que lors du remplissage quand la pression depasse (0.5) la chaudiere commance a se vider a travere du tube de vidange le robinet de vidange etant fermer (chause qui devrai se passer quand la pression est supperieur a (3.0) je crois,remarque ya pas de code d'erreur,si ce n'est que le voyant devien rouge quand le pression est inferieure a 0.4
    pour avoir de l'eau chaude je regle le flu de remplissage au meme debit que le flu de vidange pour avoir une pression constante (et le desagrement de leau qui coule constament), mais quand le robinet du sanitaire s'ouvre ya une chute de pression,et quand c inferieur a 0.4 , plus d'eau chaude (tous ca pour 5 min d'eau chaude)
    je voudrai savoir commant fermer ce tube qui vide la chaudiere
    svp aidez moi,
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval C24E : soupape s'ouvre dés 0.5 b.
    Bonjour et bienvenue sur le forim dépannage torino72500,
    La soupape chauffage laisse passer à partir de 0.5 b : tu peux tenter de la déposer après vidange du chauffage et de nettoyer la portée et le clapet, mais il faudra sans doute la remplacer.
    Marc.
    inviteb3d777b2
    merci pour votre reponse marc,mais je n'arrive pas a reconetre les peices comme soupape de chauffage ou le clapet,pouvez vous sil vous plais me montrer dans ce chema
    merci d'avance
    invite728b013d
    La soupape est la pièce marquée 21, elle est en principe raccordée à l'égout.
    Amicalement,
    Marc.
    invite963e92db
    bonjour c est la soupape chauffage qui fuit ou le disconnecteur -ce qui sert a remplir la chaudière -vu que ces 2 pièces sont raccorde a la même évacuation il faut vérifier laquelle fuit .
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : défaut F9 F1 etc.
    Par invitebf5c02fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h58
  2. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Themaplus C24E : échangeur chauffage
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 19h32
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C24E : démarre après 45'.
    Par inviteebfddda6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 16h05
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 13h32
  5. [Thermique] Pb Chaudiere Saunier Duval Thema C24e
    Par invite74dcd516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 19h28
