[Brun] Philips mg3.1 36pw9525 [Résolu]
    invite937f9db8
    J’ai un problème sur MG3.1 (36PW9525).
    Diode rouge, puis orange, puis rouge. Rien ne démarre…
    Apres m’être cassé la tête, je m’oriente vers l’eprom, sans l’eprom la tv démarre.
    L’eprom et une 24C32W6, puis je la remplacée par une 24C32, car je ne parviens pas à trouver de 24C32W6.
    Merci.
    invite14db6220
    Re : Philips mg3.1 36pw9525
    salut,
    oui, pas de problème...
    invite937f9db8
    Ok, merci.
    Je vais commander ca et je vous tiens au courant.
    marc.suisse
    Salut
    Juste au cas ou , je crois qu'il y a aussi eu des problèmes de soft avec ce modèle .
    Sans certitude par contre .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite937f9db8
    Bonjour, ou plutôt bonsoir...
    Problème de soft, que dois je faire dans ce cas?
    Je pense, dans un premier temps, remplacer l'eprom, puis je verrai.
    marc.suisse
    Salut
    Absolument , commences par remplacer la mémoire .
    N'oublies pas de régler les codes options après .
    invite937f9db8
    Bonsoir à tous,
    Desolé pour ce retour tardif, eeprom remplacée, tout est rentré dans l'ordre.
    A bientot.
    marc.suisse
    Salut
    Merci du retour d'info
  1. [Divers] problème d'image sur philips 36pw9525
    Par invite05ef31f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 16h30
  2. [Brun] schema tv philips 36PW9525/19
    Par invite2d76b54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 15h33
  3. TV Phillips 36PW9525/19R
    Par invitef23f62e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 10h38
  4. pb sur philips mg3.1
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h01
  5. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h06
