[Blanc] comment passer le bulbe
    invite70cef063
    Exclamation comment passer le bulbe
    Bonjour à tous , je voudrais modifier mon refrigerateur AR8896CN qui possede un thermostat electronique qui est HS par un thermostat mécanique, mais je ne sais pas si je dois passer tout le bulbe a l'interieur du frigo ou bien juste une petite partie pour atteindre le bas de mon evaporateur. J'ai 2 accés un en bas et un en haut.
    Re : comment passer le bulbe
    c'est l'extrémité du bulbe qui se doit d'être placé au contact du bas de l'évaporateur sur 5 a 6 cms environ
    invite70cef063
    Merci pour ta réponse mais je voudrais savoir si je passe tout le bulbe par l'intérieur du Frigo, ou bien si je passe par l'extérieur jusqu'au bas du Frigo et que je mets en contact le bout du bulbe en avec l'évaporateur.
    Parce qu'en le passant par l'intérieur du Frigo, le thermostat semble manquer de sensibilité (la température varie de 10° avant que le moteur s'enclenche).
    merci...
    re,
    pas logique qu'il manque de sensibilité,
    sur certains le capillaire est en totalité a l'intérieur du frigo,(boitier thermostat droite de la paroi)
    sur d'autre cela est partiel car commande située dans le bandeau supérieur,
    et via des thermostats dit génériques ,
    le résultat est le même dans les 2 cas
    reste ceci:
    remplacement de l'électronique vers le mécanique,
    je doute que le résultat soit probant (j'ai jamais fait)
    l'évapo n'est pas forcément situé d'une façon adéquate pour le permettre,
    reste aussi a savoir si en sus la régulation en est vraiment la cause?? (on peut en douter)
    invite70cef063
    re
    je me suis servi d'un thermostat mécanique d'AR8895C.
    Ce réfrigérateur est de la même classe que le mien (AR8896CN).
    J'ai placé le bulbe sur l'évaporateur qui est une grande colonne muni d'un radiateur et de plus il est ventilé...
    De placé le capillaire a l'extérieur cela peut-il changer quelque chose ?
    Sachant que sur le modèle AR8895C la commande se trouve sur le bandeau du haut, mais je ne sais pas ou passe le capillaire.
  1. Comment passer de micromoles/s/m² en lux ?
    Par invite90eae6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 10h27
  2. comment passer de l'eugénol à l'isoeugénol?
    Par invite5a8f7588 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2008, 18h36
  3. Comment passer de MAC OS X.3.9 à X.4.8
    Par invite8faf8421 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2007, 19h34
  4. Comment passer du 14.4V au 12V ???
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 18h13
  5. comment se passer de Synchronie ??
    Par invitea8a2ab1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2006, 21h37
