[Brun] PROBLEME TV SONY kv-32CS70B
    ignotus92110
    Bonjour a tous,
    J'ai un probleme sur mon televiseur SONY KV-32CS70B qui ne veut plus s'allumer.par contre le voyant s'allume vert puis rouge par alternance un certain nombre de fois.quelqu'un aurait la gentillesse de m'orienter ,je suis un peu bricoleur mais là ça me dépasse. merci à tous.cordialement.
    carcan
    Re : PROBLEME TV SONY kv-32CS70B
    Hello !
    peux-tu nous dire le nombre de clignotements ?
    Avec ça, on pourra te guider.
    Laurent
    invite14db6220
    salut,
    il faut compter le nombre de clignotement ce qui renverra sur un code erreur...
    ignotus92110
    bonsoir et merci à tous de m'avoir répondu.le voyant s'allume vert,rouge rouge vert puis 1 temps d'arret de 2 secondes et refait le même cycle rouge,rouge,vert.voila ,j'éspère que ça vous dis quelque chose.merci encore pour votre aide
    carcan
    Hello !
    A mon avis, c'est le code erreur 2 = Over current protection.
    Vérifie l'étage ligne, tu as peut-être un court circuit.
    Essayes aussi de faire le test de la lampe.
    A bientôt
    Laurent
    ignotus92110
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    A bientôt
    Laurent
    Bonsoir Laurent et merci encore pour ta reponse. Aussi je voulais te dire que mes notions de depannage tv sont limitées, je sais controler les transistors, les composants actifs, passifs et prendre des mesures mais j'avoue que pour le test de la lampe je connais pas.
    carcan
    Hello !
    je viens de sortir le schéma de ton TV ...
    En premier lieu vérifie : R8895 et R8896, Q8803 et Q8804.
    Si tous ces composants sont Ok, tu dessoudes Q8803 et Q8804 et tu places une ampoule de 230V/60W entre C et E du Q8804. A la mise sous tension, tu dois avoir pendant qq secondes du 135V aux bornes de la lampe.
    A bientôt
    Laurent
    ignotus92110
    bonjour laurent,je te remercie pour tes precieux conseils, j'étais absent pendant une semaine je vais donc m'y mettre à verifier tous les composants qu tu m'a cités en ésperant trouver le coupable. cordialement
  1. [Brun] TV Sony Trinitron KV-32CS70B : Voyant clignotte 14 fois vert / rouge.
    Par invite1c35faec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 15h18
  2. [Brun] panne tv sony KV-32CS70B
    Par invitef3d5883b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h02
  3. Help : TV sony KV-32CS70B
    Par invitec0580eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h02
  4. Probléme TV sony
    Par invite4216243d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2005, 12h48
  5. probleme tv sony
    Par invite177540c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2004, 17h49
