[Blanc] probléme avec porte frigo fagor
    inviteeb471d89
    voila mon probléme est qu'une petite piéce en plastique est cassée sous la porte du frigo,ce qui fait que la porte ne remonte pas assez pour éteindre la lumiére et l'alarme se met en marche.
    J'ai scotché un bout de papier pour l'instant mais je voudrais savoir si la porte est réparable et si c'est important (déperdition du froid),merci.
    cordialement.
    bret35
    Re : probléme avec porte frigo fagor
    donnez la reference de votre refrigerateur
    merci a+ bret35
    inviteeb471d89
    la ref est : fsc 19E, merci
    invite5b71786c
    bonjour, si il s'agit du support ou de la charniere, cela peut se reparer en changeant la pièce, il suffit d'aller chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region avec la référence de votre appareil et il devrait vous trouver cela
    inviteeb471d89
    merci, c'est ce que je vais faire,pour l'instant j'ai bricolé avec un papier pour éviter qu'il ne sonne, mais c'est pas trop dur à changer cette piéce?
    invite5b71786c
    si c est juste la charniere elle est vissée donc pas de probleme pour la changer !
    inviteeb471d89
    en fait j'ai localisé le probléme c'est le bas de la porte du frigo qui est cassé,donc dans un premier temps j'ai mis la porte à gauche mais je ne sais pas trop quoi changer en fait,j'ai l'impression que c'est la porte elle même et si c'est le cas ça vaut pas le coup.merci
    invite5b71786c
    c est pour cela que j ai bien insisté en demandant si c etait bien la charniere, car souvent c est le bas de porte qui casse et la on ne peut rien faire a part changer la porte de sens comme vous avez fait !!
  1. [Blanc] fagor crd 279 type 275/2T probleme de thermostat de frigo
    Par invitef080e6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h55
  2. [Blanc] Problème avec mon frigo FAGOR
    Par invite8f0ca479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 20h57
  3. Problème Avec Un Lave Vaisselle Fagor Lv261
    Par invitea3ee7ea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 13h13
  4. problème avec fagor FF-95
    Par invite2374a4f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 20h11
  5. Problème Frigo FAGOR
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 09h32
