[Blanc] code erreur four multifunction pyrolyse FE6426
    invite1f68662e
    Unhappy code erreur four multifunction pyrolyse FE6426
    quand j'allume mon four j'ai le code erreur f08 qui s'affiche a l'écran,four multifunction pyrolyse FE6426 arthur martin j'aimerai savoir ce que sa veut dire????merci
    en attente d'une réponse urgente
    invite039efc44
    Re : code erreur four multifunction pyrolyse FE6426
    bonjour cela veut dire surchauffe de l'electronique ou non roconue il faut changer le fil qui relie l'afficheur a la platine de puissance
    invite1f68662e
    Unhappy Re : code erreur four multifunction pyrolyse FE6426
    merci de votre réponse.ou je peux trouver ces pièces?sont -elles cher?est ce que je peut les changer moi même?
    u96
    verifier les picots des connecteurs du cable qui va de l'afficheur vers la carte de puissance.
    les ecartes ou les resserer.
    en regle general cela regle le probleme.
    amities.
    invite1f68662e
    Smile Re : code erreur four multifunction pyrolyse FE6426
    ou se trouve les picots des connecteurs?? en mi connaissant pas je peut le faire moi-meme??
    merci de votre aide
    u96
    bonsoir,
    ce sont les extremites du cable qui relie lafficheur a la carte de puissance.
    controlez aussi l'endroit ou il se fixe sur les cartes.
    amities.
  1. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 16h03
  2. [Thermique] Code erreur E0
    Par invite1221edca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 12h06
  3. code erreur al 08
    Par invite3caf2d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 21h03
