[Blanc] Probleme télécommande universelle
    invite939da0e7
    Unhappy Probleme télécommande universelle
    Bonjour, j'ai un ennui avec une télécommande universelle. Je possède un combiné TV magnétoscope philips modèle 14PV350-353-354-358/39 et je n'ai plus la télécommande d'origine. J'ai donc opté pour une télécommande universelle de marque philips modèle SRU5020/86, compatible avec les TV, magnétoscope et lecteur DVD de toutes marques. Le problème c'est que j'ai réussi à la configurer pour la TV en entrant un code, mais elle ne commande pas le magnétoscope ( c'est un combiné TV magnétoscope). Pensez-vous qu'elle fonctionne sur les combinés? Ou y a-t-il des télécommandes spéciales?
    Pouvez-vous m'aider svp???
    marc.suisse
    Re : Probleme télécommande universelle
    Salut
    Quel est le type exacte de ton téléviseur ? ( marqué sur l'étiquette collée sur le dos du tv ) .
    Je vais t'avouer ne pas trop aimer les télécommandes universelles , mais celle que tu as acheté semble convenir pour commander le magnétoscope .
    Je n'ai pas regardé la procédure de réglage , mais as-tu essayé plusieurs codes ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite939da0e7
    Bonjour! Le modèle exact de mon téléviseur est le suivant: 14PV354/39.
    J'ai bien essayé tous les codes possibles mais rien à faire, la télécommande active seulement la TV et pas le mégnétoscope.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je connais pas ce modèle de télécommande, mais je pense qu'il faut que rentre aussi un code pour le scope (après l'avoir sélectionné).
    (Futura Sciences)
  1. Télécommande universelle ?
    Par invitedf1709fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 19h01
  2. Télécommande universelle
    Par invite22393d4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 21h29
  3. Télécommande universelle
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 17h17
  4. Télécommande TV universelle
    Par invite813eb639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 07h35
  5. Télécommande universelle HF
    Par invite6ef80bb2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/12/2003, 15h36
