[Blanc] Bougies table cuisson scholtes tl 600gs
    invite0cf53d16
    BONJOUR,
    Est-ce possible de changer(facilement?)les bougies pour une table de cuisson Scholtès TL 600GS.
    Si oui comment faut-il procéder.
    Un brûleur ne s'allume plus.
    L'appareil a été acheté en 1996.
    merci pour votre réponse
    invitef80bfdd5
    Re : Bougies table cuisson scholtes tl 600gs
    ce n'est pas tres complexe de changer une bougie mais il faut etre certain que c'est elle en defaut car c'est assez courant que ce soit la boite allumeur 4 points en defaut
    verifiez aussi si le type de votre appareil est bien complet ainsi car il existe pas moins de 8 versions de ce modèle tl600gs....
    invite0cf53d16
    Merci pour votre réponse.
    Je pense que c'est la bougie car l'étincelle se fait sur les 4 brûleurs
    mais ne parait pas assez forte sur celui-ci qui ne s'allume plus(?) malgré un nettoyage poussé.
    Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour démonter la bougie svp.
    Je pense que le numéro de modèle exact est sur le fond de l'appareil ou sur le côté ?
    commencer par espérer que les vis qui fixent le dessus de plaque, (plusieurs montages différents suivant modèle en principe 2 vis sous chacun des bruleurs)
    ne soient pas grippés,
    c'est la galère la plus classique des technos qui ont a y faire face
    le reste n'a rien de complexe juste a faire en visuel
    le type est mentionné sous la plaque
    invite0cf53d16
    bonsoir,
    Les vis sont-elles situées sous la plaque?
    La plaque de cuisson et en verre et elle est encadrée par une protection métallique qui est sertie et qu'on ne peut donc pas dévisser.
    merci pour une réponse.
    re,
    non les vis sont dessus juste enlever les chapeaux bruleurs(amovibles) et en principe vous les voyez,
    il se peut aussi que ce soit une couronne que l'on dévisse au lieu de vis
    invite0cf53d16
    Re bonsoir
    Il y a effectivement une petite vis sous les chapeaux de brûleurs mais même dévissée rien ne bouge. Elle tient uniquement un petit collier.
    PEPIN45
    mettez une photo ,mais d'après votre descriptif ,il faut enlever le collier,la vis est en sécurité
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    salut,
    c'est le plus simple sinon on vas tourner en rond
    invite0cf53d16
    voici une photo du brûleur
    re,
    une autre sans flash svp,
    et en mode JPEG si possible,
    le PDF c'est pas le top pour les photos
    invite0cf53d16
    re,
    la même sans flash
    re,
    donc sur la votre,
    il faut déposer le dessus verre donc la sortir totalement de son emplacement
    les vis y sont latérales sur la partie verticale du caisson de la plaque
    désolé mais pas le choix
  1. [Info] scholtes - table cuisson vitrocéramique
    Par invitebf52baed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 21h21
  2. probleme table de cuisson scholtès TSE 764 AN
    Par inviteae1af760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 18h42
  3. [Blanc] Help sur table cuisson TIG 664 Scholtes
    Par invite62da0134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h39
  4. Scholtès table de cuisson fendue
    Par invite6c0a7051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 13h03
  5. table cuisson scholtes tig664
    Par invite6bb6e9cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 21h21
