[Blanc] Indesit is 60 v
Indesit is 60 v
    invite46060474
    Indesit is 60 v
    Bonjour, Apres avoir changé la courroie du seche linge, je me suis aperçue que les cables etaient debranchés. Pouvez vous m'aider en me disant comment rebrancher. si quelqu'un a un schéma de cablage... J'ai vu que d'autres personnes avaient eu le meme souci mais la conversation est déja fermée!
    mille mercis
    Re : Indesit is 60 v
    pouvez vous placer des photos des cables débranchés?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite46060474
    j'ai mis la photo en piece jointe, en sachant que le fil beige, a droite dans ma main, est bleu normalement!!!
    merci pour votre aide.
    re,
    oups!!!
    peut être sauvé par ce que je vais vous demander a présent
    sauf erreur sur la gaine de chaque fils,
    z'avez quoi de marqué dessus???
    et sur le minuteur quels sont les N° de chaque cosse mâle? (c'est mentionné juste a coté de chacune d'elle)
    ptigui29
    Schéma en pièce jointe
    re,
    merci ptigui,
    -1- placez le blanc rose sur le contact 2(b1) (a2) du minuteur (sans doute a gauche en haut de la photo (mais vérifier le n° gravé sur le minuteur)
    -2-le rouge sur le contact 3 (b11) (c1) sans doute a droite en haut
    -3- le bleu sur la cosse du micro moteur mais sur l'autre cosse,
    pas celle du fil rouge qui est soudé sur la cosse du micro moteur
    invite46060474
    merci ptigui mais ce schéma ne correspond pas a mon appareil.
    en haut a gauche, c1 / 19
    au dessous c2
    bien en dessous c8 relié au micro moteur
    encore en dessous c3
    et en bas c4 relié a c1 et au micro moteur.
    si vous vous y retrouvez, CHAPEAU BAS!!!
    merci encore pour votre aide
    ptigui29
    et pourtant c'est le schéma d'origine fabricant pour ce modèle.
    invite46060474
    je vous crois sans probléme, mais il n'empeche que je l'ai acheté en juillet dernier dans une grande surface (il est encore garanti mais mon bricoleur de mari a voulu changer la courroie lui meme... adieu garantie) Il doit donc y avoir un autre schéma forcément.
    ptigui29
    malheureusement non ,pas d'autre schéma de disponible.Je suis dépanneur je vous ai fourni celui que le fabricant nous donne
    invite46060474
    Unhappy Re : Indesit is 60 v
    Me revoila!!!
    Alors apres maintes hesitations nous avons rebranché les cables et... le seche linge tourne tourne et ne s arrete plus ni quand on appuie sur le bouton ni meme quand on ouvre la porte!!!!!!
    ça devait pas etre bon, quelqu'un a une idée?
  1. [Blanc] Indesit WI11
    Par invite8a0ce74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 16h17
  2. [Blanc] lv indesit d 63
    Par invite8f9ff7c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h38
  3. [Blanc] Indesit WD 106
    Par invite9c530a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 07h29
  4. [Blanc] indesit
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 08h52
  5. pb indesit w 105
    Par invitea44a8f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 20h20
