Je viens solliciter un peu d'assistance, suite à un problème rencontré sur un lave-vaisselle Bauknecht GSF 4862, qui fonctionnait parfaitement depuis sa mise en service il y a 12 ans.
Le fait déclencheur : Un siphon d'évier bouché, causant un retour d'eau dans la conduite d'évacuation du LV à l'arrêt, qui s'est rempli partiellement via l'évacuation.
Le symptôme : Après débouchage, la mise en route du LV a provoqué la vidange, mais une fois la cuve vide, le voyant rouge niveau d'eau et le voyant vert départ restent en positions clignotantes, pendant que la pompe continue à tourner.
Un appui prolongé sur la touche départ n'arrange rien: si pendant qu'elle est maintenue enfoncée, elle passe en position allumée fixe, avec extinction des voyants défaut, dès qu'elle est relâchée, ça se remet dans la même erreur "niveau d'eau."
Après avoir parcouru les différentes contributions, j'ai effectué un diagnostic: les voyants s'allument les uns après les autres, et au final, le voyant vert "lavage" reste clignotant.
J'ai fait fonctionner à plusieurs reprises le petit switch derrière la grille noire, il clique bien (à l'oreille). Avez-vous d'autres idées de pistes à explorer, avant d'envisager la mise sur cales pour investigations plus approfondies ?
Avec mes remerciements anticipés,
Bien Cordialement,
JP
