[Blanc] Surpression centrale vapeur Calor
    invitec971fa41
    Question Surpression centrale vapeur Calor
    J'ai déjà lu quelques discussions sur des problèmes de centrale vapeur (repassage) mais pas spécifiquement pour le même problème que celui que je rencontre.
    Dans mon cas, la centrale (Calor Pro 3000) chauffe, le fer aussi, la vapeur arrive au fer si je le demande, le problème est que la centrale n'arrete pas de chauffer et qu'après 2 à 3 minutes, la vapeur sort par la soupape de sécurité.
    Il y a deux thermostats, un de 130°C et un de 260°C.
    Mon analyse est que le thermostat de 130°C est KO?
    Cela vous parait-il logique? Comment fonctionne ces systèmes? J'imagine que le thermostat 260°C n'entre pas directement dans le fonctionnement de l'appareil mais sert uniquement de sécurité en cas de surchauffe.
    Est-il possible qu'il ne s'agisse pas d'un problème de thermostat, mais d'un autre composant?
    Une aide serait la bienvenue avant que je ne me lance dans des réparations hasardeuses ... et des dépenses inutiles.
    merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Surpression centrale vapeur Calor
    oui il faut changer ton thermostat 130°
    il est hs ce qui provoque la surpression
    invitec971fa41
    bonsoir,
    j'ai changé le thermostat 130 degrés mais le problème persiste.
    j'ai remis un peu d'eau et très vite la vapeur sort par la soupape de sécurité (au niveau du bouchon.
    Est-il possible que le ressort dans le bouchon soit "fatigué" et que dès lors la soupape s'ouvre trop vite?
    quelqu'un a-t-il déjà eu pareille panne?
    Est-ce dangereux d'utiliser la centrale vapeur sans eau?
    merci d'avance pour votre aide
  1. [Divers] centrale vapeur calor
    Par invitea3237216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 12h00
  2. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invitedc637aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 22h23
  3. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  4. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invite35e817a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 16h54
  5. Centrale vapeur Calor
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h33
