J'ai un lave vaisselle Bosch qui prend l'eau , mais la pompe de cyclage ne demarre pas et la résistance n'est pas alimente.
Quelqu'un pourrait m'aiguiller .
un grand merci à tous ceux qui se penchent sur ce problème
22/04/2009, 18h47
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 750
Re : lave vaisselle
probable que la pompe de cyclage soit grippée (dépose du panneau latéral droit),
pour la chauffe c'est normal!
pas de chauffage si la pompe ne tourne pas (détecteur de pression prévu pour cela)
22/04/2009, 20h58
#3
invite62ab1459
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : lave vaisselle
Bonsoir Richard 31
En fait quand je branche le lave vaisselle et qu'il prend l'eau pendant cette operation je mesure avec le volt metre, et il n'y a pas de courant qui arrive à la pompe de cyclage.
Bien à vous
22/04/2009, 21h12
#4
ledabe
Re : lave vaisselle
La pompe de cyclage et elle chaude ?
Richard vous à demander si tension sur la pompe
la mesure à t'elle été bien prise ?
autre question le type de votre appareil ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/04/2009, 21h32
#5
invite62ab1459
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : lave vaisselle
Bonsoir Chougaby
La pompe dse cyclage n'est pas chaude le modele de lv est
SGS43E12
Bien à vous
22/04/2009, 21h38
#6
ledabe
Re : lave vaisselle
Ok
L'eau rentre t'elle dans la cuve ?
22/04/2009, 21h50
#7
invite62ab1459
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : lave vaisselle
Bonsoir Cougaby
Quand je branche le lv , le lvf vidange puis se remplit d'eau puis il s'arrête et on entend une série de petit bruit comme un petit moteur de programation et des bruit qui vont au programateur et puis cela s'arrete après je dirais une quarantaine de seconde.
Bien à vous
22/04/2009, 21h54
#8
ledabe
Re : lave vaisselle
suite
Hors tension l'hélice de ventilation de la pompe de cyclage tourne t'elle facilement ?
22/04/2009, 21h59
#9
invite62ab1459
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : lave vaisselle
Bonsoir Chougay
La pompe de cyclage tourne facilement
Bien à vous
22/04/2009, 22h05
#10
ledabe
Re : lave vaisselle
suite
Alors démonter le tableau de Cde
et vérifier les soudures sur la platine électronique
une loupe est à recommander pour voir si mauvaises soudures.
22/04/2009, 22h13
#11
invite62ab1459
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : lave vaisselle
Bonsoir Chougaby
J'ai démonté le progamateur electronique sur la porte j'ai regardé avec un objectif d'appareil photo reflex donc j'ai une vue très proche en voyant les plus petits détails et tout est nickel
22/04/2009, 22h21
#12
ledabe
Re : lave vaisselle
ok
Bon alors on continu
démonter le panneau de gauche et vérifier la propreté de la chambre de compression
Hors tension les déclics des 2 micro-contact.
après ont verra
22/04/2009, 22h33
#13
invite62ab1459
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : lave vaisselle
Bonsoir Chougaby
J'ai démonté le répartiteur car il y avait des saletés j'ai tout lavé c'est hyper propre sur le répartiteur il n'y a pas de micro swicht il y a un en dessous qui sert si il y a trop d'eau dans la cuve et si il y a une fuite et il y a un autre micro swicht a coté de la resistance
22/04/2009, 22h54
#14
ledabe
Re : lave vaisselle
suite
Vérifier le cablage
Si le 220 volts n'arrive pas sur la pompe de cyclage malgrès tout cet contrôle.
Alors je ne voit plus que la platine électronique en cause.
