[Brun] Panne TV Soundwave (écran Thomson)
    invite7bf4422c
    bonjour a tous,
    novice en electronique mais bricoleur et plein de bonne volonté...
    ma tele a un probleme d'ecran noir....
    1°/ elle met plus de temps a l'allumage pour afficher une image (comme si il fallait qu'elle chauffe)
    2°/ quand elle fonctionne l'image est tres nette et le son nickel mais l'ecran devient noir (il s'eteint) par intermittense comme si il y avait un bilame
    il semblerait qu'elle marche mieux a chaud...
    voici les references tele soudwave et ecran thomson:
    etiquette arriere
    etiquette sur le tube
    j'espere trouver de l'aide ici
    merci de vous penchez sur mon probleme
    Christophe
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV Soundwave (écran Thomson)
    il serait bon de voir si sur le chassis n'est pas indiqué un type de chassis car a voir il devrait s'agir d'un tv fabrication"mivar" ou "formenti". peut etre aussi donner le type de la tht ca peut aider et pourquoi pas des ic utilisés. la marque que vous donnez est une simple étiquette d'un importateur
    invite7bf4422c
    tout d'abord merci de tenter de m'aider...
    comme je l'ai dit je suis vraiment novice...
    le chassis je suppose que c'est le grand circuit imprimé...
    si oui la reference ça doit etre ça:
    le tht :
    quand aux "ic"...??? je ne sais pas c'est quoi...
    merci pour votre aide
    Christophe
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    sauf erreur c'est un chassis F19 formenti
    schéma http://www.eserviceinfo.com/download...menti_F19.html
    pourriez vous verifier si cela correspond
    KGM
    Salut à tous ,
    Du Formenti , mais plutot le FPC 2001.
    Avec quelques repères composants pour confirmer .
    Vérifies les soudures de la tht.
    invite7bf4422c
    merci Michel,
    j'ai bien charger le pdf mais j'y comprend rien....donc voici d'autres photos (les IC je crois...)
    merci KGM
    effectivement sur le site que Michel m'a communiqué , j'ai trouvé un shema de fps2001 qui semblerait correspondre...
    http://www.eserviceinfo.com/download...i_Fpc2001.html
    mais la non plus je ne suis pas sur....
    si tu as besoin je peux prendre d'autre photos...
    j'espère que ces clichés vous permettront de m'aider...
    apparemment j'ai pris tout les microprocesseurs
    il est plutot tard, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne nuit a vous deux...
    Christophe
    invite7bf4422c
    oups... un oubli....
    Pour KGM,
    est-ce que c'est les soudures dont tu me parles?
    Christophe
    KGM
    Pour commencer , vérifies visuellement "l'éclairement" du canon du tube à la mise en route (panne) et une fois que le tv est chaud .
    Sur ta photo les soudures tht sont correctes ( à voir ). L'alimentation du filament est faite a partir des points 11 et 12. 12 la masse , 11 passe par deux résistances 0,1ohm et 0,39 ohm... ,en bas à droite sur la doc.
    A suivre KGM.
    invite7bf4422c
    Bonjour KGM,
    c'est cool d'essayer de me "dépanner"...
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    voila le résultat de l'éclairement , l'image clignote (comme si le tube n'était plus alimenté) mais l'éclairement ne bouge pas
    a chaud c'est pareil mais l'image clignote un peu moins
    A suivre KGM.
    j'ai repéré les résistances... faut-il les tester? ou refaire les soudures?
    les soudures et les résistances ont l'air propre...
    je pense refaire quand même les soudures de la tht... ou pas?
    merci de tes réponses
    bon week-end
    Christophe
    KGM
    Refaits les soudures par précaution , mais à priori la panne ne semble pas provenir d'une mauvaise alim du filament . Tu dis que l'image "clignote" , si possible mesures les alims autour de la THT. Attention , certaines tensions sont élévées.
  1. [Blanc] Panne ecran thomson scenium 44DLP542
    Par invitef9d22aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 12h44
  2. [Divers] Panne écran plasma Thomson
    Par invite4ecf21c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h13
  3. [Brun] cherche menu sur tv soundwave
    Par invite7d4c8d54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h04
  4. Radio-cd Soundwave
    Par invite70cc7248 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 10h35
  5. radio-cd SOUNDWAVE
    Par invite70cc7248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 17h22
