[Blanc] four sauter MPF6 chauffe de trop
    invite5afc5959
    bonjour,mon four sauter MPF6 chauffe de trop,la resist. grill est completement rouge en quelques minutes peu importe la position du thermostat et du selecteur ,pour arriver à faire cuire on est oblige de tout mettre en bas et d'ouvrir la porte de tps en tps pour faire baisser la T° .
    Ceci s'est produit suite à pyrolyse que j'ai du arrêter car elle durait depuis plus de 3:30 en mode eco !...
    Lorsque l'on manoeuvre le selecteur de T° on entend le clic du relais et le voyant change d'etat, mais ....
    Une petite idée ?
    bricophyl
    invitef80bfdd5
    Re : four sauter MPF6 chauffe de trop
    en principe la resistance grill n'est pas dependante du thermostat et donc c'est logique que celui ci n'agisse pas. une resistance grill peut tres bien rougir et si vous trouvez qu'elle chauffe trop il serait bon de mesurer sa résistance afin de voir si elle n'a pas changer de valeur et aussi voir si la résistance est isolée de la masse car il se pourrait qu'elle ait percait et que donc elle fonctionne entre phase et terre a une puissance illogique . il peut etre loisible e controler sa rtension en chauffage si un problème électrique surchargerait la tension 220v
    invite039efc44
    salut quand tu met le thermostat tu dois entendre un clik sinon il est hs a mois qu'il soit electronique
  1. [Blanc] Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    Par invite170103ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 06h02
  2. [Thermique] Chauffe Eau Electrique Chauffe Trop
    Par invitee3fed6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 09h37
  3. [Blanc] four sauter MPF6
    Par inviteb1b4ad2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h29
  4. [Blanc] Four Sauter Pb Chauffe
    Par invite175f864e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 20h39
  5. [Thermique] Minuteur de four encastrable Sauter trop bruyant
    Par invitec99a8a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h09
