[Thermique] Probleme chaudiere.
Probleme chaudiere.
    invited1cb220b
    Probleme chaudiere.
    Bonsoir à tous,
    Je suis proprietaire d'une chaudiere IDEAL STANDART ZENIS 2.24 FF, et j'ai un petit probleme. En effet, jusqu'à la semaine derniere, la chaudiere demarrait tres bien. Mais il est arrivé le fait qu'elle se mette en securité ( blocage ventilateur et arret du gaz ) je fait un reset et tout repart, bon Ok mais c'est pas normal. Cette semaine elle me fait la meme panne mais avec en plus le puisage d'eau chaude. Là c'est vraiment pas normal! Depuis le debut des problemes j' ai demonté la façade de la machine et le ventilo tourne tout à fait normalement. Question? Qui verifie le fonctionnement du ventilateur de la ventouse à part le pressostat de sortie? Je l'ai démonté, soufflé dedans, il déclenche. Meme qu'apres la chaudiere à redemarré du premier coup. Mais depuis les anomalies sont systematiques.
    Je ne sais plus quoi faire.
    J'en appelle au savoir du forum.
    Merci.
    @+Lolo
    invited1cb220b
    Re : Probleme chaudiere.
    J'ai essuyé les sondes d'allumage et ça a redemarré. Jusqu'à quand?
    @+Lolo
    invited1cb220b
    Ca à redisjoncté. j'ai levé la deuxieme paroi, ça redemarre.
    D'ou ca viens?
    @+Lolo
    joh93
    Bonjour, tu as regarder dans la notice la signification exact de l'allumage de ces voyants?
    Seul le pressostat controle le bon fonctionnement de l'extracteur.
    As tu nettoyé le venturi? Verifié la ventouse?
    invited1cb220b
    Oui la notice me dit blocage du ventilateur veuillez contacter votre SAV.
    Il est ou le venturi?
    Merci.
    @+Lolo
    joh93
    Bonjour, le venturi c'est le petit element ou vont se brancher les tubes venant du pressostat.
    Si ton extracteur est propre et tourne correctement il y a surement un probleme d'encrassement du venturi ou de la ventouse ou eventuellement le pressostat qui donne des signes de fatigue.
    invited1cb220b
    Je suis désolé d'avoir mis du temps à répondre mais je n'avais pas le temps de regarder la chaudiere. Aujourd'hui j'ai demonté la ventouse et effectivement c'est assez sale à l'interieur. Je la demarre sans le tuyau et elle marche tres bien.
    Donc il me reste plus qu'à nettoyer le venturi et ça devrait remarcher.
    Je vous tient au courant.
    Merci.
    @+Lolo
    invite503a5c73
    J'ai le même pbm pour ECS chaudière ariston clas 24 CF ? comment y remédier?
  1. probleme chaudiere
    Par invitecb7c90bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 22h24
  2. Problème chaudière
    Par invite7a12a873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h39
  3. [Thermique] Problème de Chaudière
    Par invite437ba803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 11h19
  4. problème chaudière
    Par invite3e539f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 23h29
  5. Problème de chaudière
    Par invite00ab8c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 19h46
