a votre avis sa vaut le coup de tenter une réparation
    invitee800b6c4
    bonjour a tous.
    je viens vers vous car mon lave linge indesit W105 viens de tomber en panne...
    les symptômes sont les suivant :
    une foi le programme lancer plus rien ne ce passe!!!
    j'ai donc ouvert la bête et bipasser le fin de course du verrouillage de la porte. le voyant s'allume mais rien ne ce passe...
    j'ai donc décider de regarder de plus près a la carte de programmation et là surprise il y a des traces de surchauffe au niveau du connecteur CN1....
    j'ai donc décider de tester les diffèrent composants en aval de ce connecteur et plus particulièrement le "NAIS JS1-12V-H141"
    C.F : lien vers un PDF du dit composant... http://www.farnell.com/datasheets/56340.pdf
    il y en 4 de monter sur la carte, 2 en montage 1a et 2 en montage 1c (bas de la page 2 du PDF).
    la mesure des deux monter en 1c donnes des mesures a peu près similaire. en revanche lorsque je contrôle les deux autre, je m'aperçois qu'alors que celui le plus éloigner du connecteur CN1 me donne une mesure de 1.302H a 2M sur mon hom-mètre entre la borne "N.O" et la borne "COM", celui situer juste après le connecteur CN1 ne réagit pas...!!!
    j'en conclu que celui-ci a lâcher.
    d'où ma question, sachant qu'une carte de programmation coute environ 150€ et au vu des explication que je vous ais donner pensez vous qu'il soit judicieux d'essayer de le remplacer sachant qu'ils sont en vente sur internet a 1.85€/pièce plus 18€ de port??? d'autre part, changeriez vous les quatre afin d'être sure ou pas??
    il y a eux de l'orage entre la dernière foi où elle a servie et le moment où je me suis aperçu de son dysfonctionnement et bien que je l'ai débrancher il ce peu que cela vienne de l'orage (avant que je ne la débranche)....
    merci a vous de m'avoir lu et de vos réponse perspicace...
    sebastien
    Gérard
    Re : a votre avis sa vaut le coup de tenter une réparation
    Citation Envoyé par louseb Voir le message
    bonjour a tous.
    sebastien
    Ce sont les mêmes relais sauf que pour 1A, le contact repos n'est pas accessible alors que 1C le contact repos est accessible.
    Que veut dire : "la mesure des deux monter en 1c donnes des mesures a peu près similaire." ?
    Tu as mesuré sur quelles bornes, dans quelles conditions ? (sous tension ou pas, relais commuté ou pas ....)
    à peu près ne renseigne pas beaucoup.
    C'est quoi 1.302H a 2M ? (on dit ohmmètre)
    Ce n'est pas la mesure qui va faire réagir le relais.
  1. Votre avis sur une photo...
    Par invite230e9482 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/09/2008, 08h08
  2. la stg, ça vaut le coup ?
    Par invitedc9fbd23 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/12/2006, 16h45
  3. Est-ce que ça vaut le coup? (réorientation)
    Par invitea6506791 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/04/2006, 17h52
