[Blanc] panne four scholtes
panne four scholtes
    invite390eb4a2
    panne four scholtes
    j' ai un four scholtes fx 461 ix qui ne s' allume plus (plus d' affichage et plus aucune fonction).l' alimentation électrique est bonne 230V,est-ce que la carte électronique est en cause ?
    cordialement.
    invitef80bfdd5
    Re : panne four scholtes
    vu le schéma ca ne peut provenir que de ce module mais vérifiez tout de même qu'il n'y ait pas de mauvais contacts soit au connecteur soit une soudure lachée surtout aux pièces plus lourdes (transfo etc)
    invite390eb4a2
    bonsoir,
    merci de m'avoir répondu,je vais vérifier les connecteurs et les soudures dès lundi.Bon week-end.
    cordialement.
    invitec75d5b22
    en quelle tension est t'il branché, verifier le boitier la boîte de branchement et les fils si il y en a un qui est pas crâmer ou une vis qui n'est pas bien enfoncée bien verifier avant de changer des cartes ou autres.
    invite390eb4a2
    bonsoir,
    le four est branché en monophasé 230 Volts,la tension arrive jusqu'a la carte.
    cordialement.
    invite390eb4a2
    j' ai vérifié les connecteurs et les soudures tout me semble a priori en bon état.Merci pour cette piste.
    corialement.
  1. [Blanc] Panne four SCHOLTES
    Par invite859ef095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 17h49
  2. [Blanc] panne four scholtes 56 H W
    Par inviteaa0061d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 12h35
  3. four scholtes en panne
    Par invite7091da5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 11h52
  4. [Blanc] panne four scholtes
    Par invite3e7eb7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 17h05
  5. [Blanc] Panne Four Scholtes FM 46
    Par invitefca32ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 21h38
