[Blanc] Lave vaisselle Brandt interaxio/AX 350
    itnam
    Bonjour ,
    Pourriez-vous me donner le principe du cycle de lavage normal du lave vaisselle AX 350? En appuyant sur le bouton départ, le voyant s'allume mais je n'ai pas de remplissage de la cuve. J'ai testé au multimètre les 2 ev à l'entrée: pas de tension d'alimentation sur les bobines donc pas d'ouverture ni de remplissage de la cuve. Je n'ai qu'un guide d'utilisation de l'appareil et donc pas efficace pour un éventuel dépannage. Des réponses techniques et éventuellement un schéma me seraient bien utiles.
    Merci d'avance...
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Brandt interaxio/AX 350
    pour la notice voir http://prod-paysback.seevia.com/SitePays/notices.do
    votre reference ne semble pas correct .
    itnam
    Re : Lave vaisselle Brandt interaxio/AX 330
    Effectivement ma référence est fausse; c'est un AX 330 interaxio.
    Je constate les faits suivants:
    - je sélectionne un programme,
    - j'appuie sur le bouton marche,
    - j'ai le voyant "flash 30" qui s'allume,
    - j'appuie sur ce bouton flash,
    - j'ai le voyant "clef" qui s'allume,
    - j'entends tourner la pompe de vidange qqs secondes
    - puis tout s'arrete ...
    le LV n'a pas pris d'eau...
    Auriez-vous une idée sur le défaut de fonctionnement?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt interaxio ax330
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 18h42
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt interaxio
    Par invite349663c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 13h29
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt interaxio
    Dernier message: 27/02/2008, 16h44
  4. probleme lave vaisselle brandt interaxio
    Par invite8b010f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 13h14
  5. code F.1 lave vaisselle brandt interaxio
    Par inviteacbb8431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 07h20
