[Blanc] charbons ? lave linge arthur martin awt 1235 aa[résolu]
    invite4880a15e
    Mon lave linge se remplit d'eau, le moteur démarre puis rapidement on entend un clic et finalement le tambour ne tourne pas. Le programme semble se bloquer : les minutes du compteur ne défilent plus et restent bloquées.
    Le programme de vidange fonctionne 2 minutes (au lieu des 4 requises) puis se bloque : est-ce que le tambour est sensé tourner un peu dans ce programme et donc bloque le programme ?
    Le programme d'essorage défile 4 minutes (au lieu de 14 mn) sans que le tambour tourne.
    Sur le forum, on met souvent les charbons du moteur en cause. Donc à droite et gauche du moteur, je démonte 2 charbons (l'un à 9 mm et l'autre à 4 mm) qui semblent HS. Faut-il vraiment qu'ils mesurent plus d'1 cm ?
    Dessus est écrit "PA 66 GF-25" et "5" et de l'autre côté "R" : est-ce leur référence ? Car je ne trouve pas leur référence sur eshop.
    Le programmateur se bloque parce qu'il est aussi HS ou est-ce seulement à cause des charbons qui empêchent le tambour de tourner ?
    merci de me répondre
    invite6608d8a6
    Re : charbons + programmateur ? lave linge arthur martin awt 1235 aa
    Bonour,
    En effet il faudrait commencer par changer les charbons moteur
    Il y a tout ce qu'il faut chez############Bonne chance
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2009 à 21h25.
    PEPIN45
    va voir la aussi
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2009 à 21h26.
    invite4880a15e
    Si je remplace les charbons de type R, pensez-vous que cela résoudra également le problème du blocage du programmateur (qui se bloque apparemment au moment où le tambour devrait tourner) ?
    Car si je dois également remplacer un programmateur (assez cher !), je préférerais carrément acheter un nouveau lave-linge. L'actuel a plus de 6 ans à raison de + de 10 lessives par semaine... et a déjà connu 2 pannes ces derniers mois. Mais bon, s'il pouvait durer encore un peu...
    Merci de me répondre pour savoir si remplacer les charbons sera suffisant (dans les 30 euros) ou si j'achète directement un neuf.
    merci de vos conseils
    invite4880a15e
    juste une précision : on trouve des équivalences des produits (moins cher!) sur les sites marchands, mais sont-ils d'assez bonne qualité ?
    y-a-t-il une importance entre choisir une cosse de 2 ou 3 mm ? l'équivalent étant en 2 mm. Faut'il rester en 3 mm ?
    invite4880a15e
    [QUOTE=PEPIN45;2321398]bonsoir
    va voir la aussi
    cela me renvoit sur un charbon de type L alors que j'ai besoin d'un charbon de type R. J'ai beau chercher sur ce site, pas de type R...
    Merci tout de même d'avoir cherché la référence
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2009 à 21h27.
    bonsoir,
    j'ai édité et effacé,
    electroplus on ne fourni pas d'adresses de site,
    google le fait pour nous
    remarquez que d'autres font de même si vous le faites, (il l'a fait volontairement sur ce coup,mais il ne le pratique pas par ailleurs, sachez le)
    donc respectez la concurrence
    les charbons ne sont pas référencé de cette façon,
    il se changent par paire
    R= right (droit)
    L= left (gauche)
    mais je ne serais pas surpris,
    qu'en fait votre panne soit sur la tachy en bout d'arbre moteur coté opposé a la courroie
    invite6608d8a6
    juste une petite precision pour les charbons de type R et L:
    il faut commander soit une paire de R ou une paire de L mais certainement pas une paire R+L.
    La différence entre les 2 vient du type de biseau en extrémité du charbon et des pattes de fixations.
    Mais si le moteur commence à tourner (même à vide sans la courroie) puis s'arrête ,les charbons ne sont peut-être pas en cause.
    invite4880a15e
    A quoi sert la tachy ? Est-ce le boitier rond et noir au bout du moteur ?
    Citation Envoyé par tournesol64 Voir le message
    re,
    a informer le module de l'état (vitesse) du moteur,
    exact,
    le boitier noir
    invite4880a15e
    J'ai remplacé les charbons moteurs et j'en suis à la deuxième machine : elle tourne !!
    Merci pour les internautes et les adresses, même si apparemment c'est interdit... Ca m'a comme même permis d'économiser 33% du prix. Tant pis si ce n'est pas la marque d'origine et désolé pour le petit magasin du coin; mais pour une machine de plus de 5 ans qui va peut-être durer encore 1 an, je préfère limiter les frais.
    Y-a-il un entretien particulier pour les lave-linge (hormis le très connu anti-calcaire) qui permettrait d'allonger la vie de la machine ?
    Comment clôturer une discussion ?
    invite4880a15e
    rebonjour
    Est-il normal qu'il y ait de toutes petites étincelles au niveau des charbons au moment de l'essorage ?
    Quand la machine tourne moins vite, il n'y en n'a pas du tout...
    Est-il vrai qu'il faille attendre 2 heures entre deux machines succéssives ? Pour laisser reposer le tambour ou refroidir le moteur ?
    merci de vos réponses.
    bonsoir,
    pas d'inquiétude c'est normal,
    votre panne est résolue
  1. [Blanc] lave linge awt 112 arthur martin
    Par daniell 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 20h19
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1235 intermitent
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h27
  3. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 17h07
  4. [Blanc] :grrrr: Prblm Lave-linge Arthur Martin AWT 1235 AA
    Par invite8952bb1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/04/2007, 11h46
  5. [Blanc] Alarme EA6 sur Lave linge Arthur Martin AWT 1375 AA[résolu]
    Par invite6d817b91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 16h09
