Mon lave linge se remplit d'eau, le moteur démarre puis rapidement on entend un clic et finalement le tambour ne tourne pas. Le programme semble se bloquer : les minutes du compteur ne défilent plus et restent bloquées.
Le programme de vidange fonctionne 2 minutes (au lieu des 4 requises) puis se bloque : est-ce que le tambour est sensé tourner un peu dans ce programme et donc bloque le programme ?
Le programme d'essorage défile 4 minutes (au lieu de 14 mn) sans que le tambour tourne.
Sur le forum, on met souvent les charbons du moteur en cause. Donc à droite et gauche du moteur, je démonte 2 charbons (l'un à 9 mm et l'autre à 4 mm) qui semblent HS. Faut-il vraiment qu'ils mesurent plus d'1 cm ?
Dessus est écrit "PA 66 GF-25" et "5" et de l'autre côté "R" : est-ce leur référence ? Car je ne trouve pas leur référence sur eshop.
Le programmateur se bloque parce qu'il est aussi HS ou est-ce seulement à cause des charbons qui empêchent le tambour de tourner ?
merci de me répondre
