[Brun] le THT et l'écran
le THT et l'écran
    roro1111
    Arrow le THT et l'écran
    bonjour à tout le monde
    pour le THT:
    1-est ce que toutes les tensions primaires et secondaires d'un transformateur THT sont les memes pour toutes les télévisions de meme grandeur ( meme pouces ou inches ) et que ces transformateurs ne different qu'avec seulement par la numeration des pins?
    2-si non, y a t'il certaines tensions qui sont stables c'est à dire resteront les memes pour tous les transformateurs THT?
    pour l'écran:
    1-de meme dans le cas des écrans, est ce que tous les écrans onts le meme nombres de pins:3pins pour les 3 cathodes, 1 ou 2 pins pour le GND, 1 pin pour le filament, 1 pin pour G2, 1 pin pour G1 ?
    2-si oui, alors n'importe quelle écran peut remplacer par n'importe quelle autre écran en mettant à part bien sur l'obtention d'une image plus large ou plus retrecie c'est à dire en mettant à part le geometrie de l'image qu'on va l'obtenir, d'un autre terme il n'y a pas un danger pour détruire l'écran, ou que disez vous?
    invitef80bfdd5
    Re : le THT et l'écran
    pour le 1, c'est tout a fait aléaroire car c'est suivant le type de chassis car deja le systeme est différent pour les tube a 90° (51cm classique) ou 110 ou 114° puisque la il y a plus de correction a effectuer pour l'obtention d'une image correcte
    pour les ecrans c'est pareil il y a diverses types de socket car on peut par cathode mais aussi par G1 . il est vrai que dans les derniers modèles il y a plus de similitude . par exemple il existe des tubes qui furent alimentés par une tension hors masse . de plus certains tubes ont des composants externes de correction sur le col du tube
  1. Problème de désactivation de l'écran
    Par invitefd3171f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2008, 18h17
  2. [Brun] question sur l'écran
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 22h56
  3. Retournement de l'écran!
    Par invitefc84ad56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2006, 17h49
  4. Raffraichissement de l'écran
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2006, 22h34
  5. l'écran ne s'allume pas
    Par invite44ece762 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2004, 13h15
