[Blanc] Panne ARC 6670 Whirlpool
    invite38cefcbd
    Différents types de pannes ont été abordées dur ce modèle, mais je ne trouve pas la réponse à mon PB.
    Je m'explique:
    Suite à une 1ère panne le compresseur a été changé par un technicien, et mon frigo semblait opérationnel.
    Mais quelques jours après en effectuant une mesure de température, car il me semblait qu'il tournait en permanence, je relève - 40° dans le congélateur alors que le frigo est à 12° !!!!
    Le ventilateur à l'intérieur du frigo tourne en permanence !
    Est-ce dû au module derrière le bandeau ?
    Merci d'avance pour l'aide !
    bret35
    Re : Panne ARC 6670 Whirlpool
    helas non ce n'est du a la carte de commande mais c'est un probleme de gaz(fuite,ou circuit bouché)si la reparation vient d'etre faite rappellez le sav pour faire fonctionner la garantie de depannage
    a+ bret35
    invite38cefcbd
    Merci pour une réponse aussi rapide, je vais donc rappeler le technicien, ce qui est étrange c'est que j'ai assisté au dépannage et que le gars a "rincé" la tuyauterie en faisant passer de l'air sous pression ( ou du gaz) avant de procéder au rechargement du circuit
    Merci encore ! je vous tiens au courant
    bret35
    re
    oui il se peut qu'il y a une fuite au niveau des soudures ou des raccords lockring
    a+ bret35
  1. [Blanc] frigo whrilpool arc 6670
    Par invite874f2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 23h39
  2. [Blanc] panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 20h40
  3. [Blanc] Frigo Whirlpool 6670: recherche de panne
    Dernier message: 28/08/2008, 22h40
  4. [Blanc] Problème WHIRLPOOL ARC 7550
    Par invite0f9ea9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 08h37
  5. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par invite3b201666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h49
