[Blanc] Problème WHIRLPOOL ARC 7550
    invite0f9ea9af
    Nous avons un combiné frigo de chez Whirlpool modèle ARC 7550 avec la partie frigo au-dessus du congélo.
    Depuis quelques jours à chaque ouverture de porte du frigo le panneau de commande situé dessus se met à bipper et l'affichage montre tous les pictogrammes en même temps.
    En plus de ce problème ce soir j'ai l'impression que le frigo ne fait plus de froid alors que le congélo qui se trouve dessous à l'air de fonctionner.
    Si quelqu'un peut nous aider à comprendre ce qui se passe d'avance merci.
    invite7636be91
    Re : Problème WHIRLPOOL ARC 7550
    Pour ce qui est du buggg de l'affichage, ce n'est certes pas normal mais pas alarmant ! Le boitier de contrôle se trouve sur la partie supérieure du frigo vers l'avant... quand celui-ci reçoit un choc il bug.
    As-tu accès à tous les fonctrionnalités du frigo ?
    Ton problème de frigo chaud et congélo froid est plus inquiétant.
    As-tu vérifier la température avec un thermomètre ?
    Ce modèle est-il un 6th SENS ? Si oui cette fonction est-elle en route ?
    Je ne vois que deux sources de problème:
    > soit un problème de sonde;
    > soit un problème de moteur;
    Ceci n'est que l'avis d'un utilisateur de combiné Whirlpool qui a lui aussi de facheux problème...et non celui d'un spécialiste.
  1. [Blanc] Problème T° d'un réfrigi/congélateur whirlpool ARC 3590
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 09h07
  2. [Blanc] Problème T° Whirlpool ARC 3590
    Dernier message: 08/11/2007, 18h37
  3. [Blanc] Réfrigérateur whirlpool ARC 6700 ne fonctionne plus
    Par invitec0695f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h51
  4. regulation refrigerateur whirlpool arc 7550
    Par invitecc7001b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h10
  5. Problème combiné Whirlpool ARC 7550
    Par invite03cea4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 17h18
