[Blanc] pb four pyrolyse
pb four pyrolyse
    inviteacb714a1
    pb four pyrolyse
    Je possede un four brandt qui, il y a quelque temps, suite à une purolyse ne fonctionnait plus. Grâce à ce forum, j'ai enlevé la plaque au dessus du four, appuyé sur le "petit bouton roue" et tout est rentré dans l'ordre. Quelqu'un pourrait il m'eclairer j'ai essayer de refaire une pyrolyse et celle-ci ne se fait pas. La porte est bloquée, le voyant pyrolyse s'allume, mais le four doit se mettre en securité dès que la temperature monte un peu trop. Je viens d'essayer de le mettre quelques minutes à 275 degrés et enclencher la pyro, et il se remet en securité.
    Merci de votre aide
    ledabe
    Re : pb four pyrolyse
    La ventilation se mais t'elle en route ?
    voir si le ventilo tourne est bien sûr a effectuer,
    mais pas que cela,
    si le cas,
    reste ceci;
    déclenchement intempestif du limiteur,
    c'est hyper vicieux car fonctionne bien en mode cuisson (vas comprendre!!)
    en fait coupe par intensité,
    ben oui j'ai eu ce cas,
    comme casse dents y a pas mieux,
    si correspond a votre cas de figure,
    juste remplacer "cet âne batté"
    invite290c5bdc
    Sur ces modeles (avec secu au dessus) brandt a modifier la secu a cause de ces declenchement intempestifs. ils ont passer la t° de coupure de 110°C a 120°C donc verifier la temperature noté sur la secu ou le Pb peut venir du tangenciel de refroidissement qui ne ventille plus assez pour la T° en pyro
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    re,
    ceci est en sus de ce cas,
    l'on arrive au même résultat de toute façon,
    celui dont je parle est encore plus vicieux,
    car la température n'en est même pas la cause,
    mais l'intensité!!!! tel un klixon de frigo,
    sauf qu'il n'est pas conçu pour une telle utilisation
    inviteacb714a1
    Merci pour vos réponses. Le ventilateur fonctionne normalement, tout comme le four qui reste sans problème à 275°. Ce four étant encastré, il y a peu d'espace entre le dessus du four et le meuble. Le dysfonctionnement peut il venir de cela?
    Merci à tous
    inviteacb714a1
    Merci pour vos réponses, le ventilateur fonctionnant correctement, nous avons enlevé la plaque au dessus du four et sorti celui ci legerement du meuble et la pyrolyse a fonctionné.
  1. Pyrolyse
    Par invite99eef471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2012, 12h33
  2. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 15h03
  3. [Blanc] pb four whirlpool et pyrolyse
    Par invite17bfb30e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 11h59
  4. [Blanc] Four pyrolyse DEVILLE
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 19h12
  5. four pyrolyse
    Par invite945334db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 12h07
