[Blanc] probleme de traces blanches sur les verres [Résolu]
    christ 73
    possedant un lave vaisselle vedette atoll 580 les verres ressortent blanc avec des aureoles le sel est à niveau et les bras tournent le bac produit rincage est plein et toujours les memes pastilles de ' lavage '
    bonsoir et merci de votre aide
    invite5af7fc00
    Re : probleme de traces blanches sur les verres
    problème arrivé du jour au lendemain ou depuis le début? le cas échéant, l'adoucisseur est il correctement réglé par rapport au th? le liquide de rinçage est il "consommé"normalement? les traces sont elles sur certain ustensils ou sur tous?
    u96
    bonsoir,
    controlez que votre lave vaisselle chauffe correctement, que la pompe de cyclage (moteur) tourne correctement, que le produit de rincage est bien pris pendant le lavage (en phase rincage), que la regeneration fonctionne (sel regenerent).
    amities.
    christ 73
    le PB est apparu soudainement.le liquide de rincage est consomme ainsi que le sel vu que j en rajoute periodiquement.le moteur tourne car lorsque j ouvre la porte une vapeur s y echappe.des traces blanches et des traces de gouttelettes seches sont sur TOUTE la vaisselle ainsi que sur le fond de la cuve et la resistance.le bouchon remplissage de sel est bien visse.la vaisselle est propre.
    merci à u 96 et silurus
    amitié
    invite3ad5b8f5
    bonjour revoir le joint du bouchon a sel -jc
    autre piste en sus de la précédente
    "un excès de produit de rinçage ne serait pas pour me surprendre"
    christ 73
    j ai pas change mes habitudes je ne comprends pas.j ai tout verifie comme vous dites,rien n' y fait.
    pour ce qui est du produit de rincage il a niveau.
    que faire ?
    invite290c5bdc
    Votre consommation de sel a t elle augmenté ???
    christ 73
    Cool Re : probleme de traces blanches sur les verres
    non j ai pas remarqué
    invite290c5bdc
    RE
    Lancer un programme au moment du remplissage ouvrez la porte et regarder immediatement si de l'eau sort par le reglage du sel a gauche. Si oui le repartiteur est bouché il faut le changer (c'est la boite qui se touve agauche en haut après avoir demonter la tole gauche)
    Cdt
    christ 73
    enfin .....OUI vous avez peut etre la solution,l eau sort effectivement par le reglage du sel.
    merci je vais attendre ce soir et voir avec mon mari.
    amities
    je vous tiens au courant
    christ 73
    bonsoir à tous
    mon mari a changé le repartiteur ,le lave vaisselles est en route,on attend les resultats.
    on vous tient au courant demain
    encore merci
    christ 73
    bonjour à tous
    c est gagné ,tout fonctionne ma vaisselle est brillante, le probleme venait bien du repartiteur du reglage de sel ( pas donné la piece de rechange)
    merci à tous
    invite290c5bdc
    Longue vie a votre lave vaisselles !!!!
    N'oubliez pas de regler votre regeneration comme sur l'ancien repartiteur (reglage du sel gradué de 1 a 5. la ou sortait l'eau).
    Cdt
  1. [Blanc] Lave vaisselle traces blanches
    Par invitea2766f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h41
  2. Traces blanches cuve lave vaisselle. Fuite de Sel ??
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h52
  3. traces sur les verres dans lave vaisselle
    Par invitef8b90ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 16h17
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2006, 16h42
  5. traces blanches sur la vaisselle au lavage
    Par invitedc0fc2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2005, 15h13
