[Blanc] Probleme lave linge ariston avlx125
    invitedf343e64
    Tout d- abord bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum et je découvre petit a petit ce site.Voila je vous explique mon problème.Mon lave linge ariston avlx125 a un problème électronique car je n- arrive plus a lancer de cycles de lavage j- aurai besoin de faire un reset car j- ai eu des petits soucis électriques chez moi...Merci d- avance
    Re : Probleme lave linge ariston avlx125
    pour une remise en route,
    pas de reset réel,
    en principe 2s d'appui sur reset annule tout,
    mais revoyez votre type votre référence n'existe pas
    bret35
    il doit s'agir de l'avxl125 cher Richard
    pour commencer enlever la tole arriere et sur la droite en bas vous allez voir le module electronique de puissance
    defaite les connecteurs 1 par 1 et remetez les en place car il y a souvent de mauvais contact a ce niveau
    a+ bret35
    invitedf343e64
    Bonjour richard 31 et bret merci de m' avoir répondu aussi vite.Mon lave linge est un ariston avxl125ex, j' ai démonté la tôle arrière et défait les connexion sur la carte et j' ai toujours le même problème: des que je rallume la machine elle prend l' eau et tourne mais sans faire de programme.J ai ouvert aussi le boitier de la carte et il y a quelques point sombre dessus j' ai nettoyé mais rien ne change...Au secours mon linge s' accumule....
    ptigui29
    Dans ce cas ,pas d'autre solution que de faire appel à un dépanneur.De plus ,celui ci devra être équipé du matériel de programmation spécifique à la marque.Il faudra certainement changer la carte de puissance et la programmer à l'aide du smartreader et d'une smartcard(demandez au dépanneur si il possède le smartreader).
  1. [Blanc] Problème lave linge Ariston AT 125
    Par invite73101db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 18h51
  2. [Blanc] probleme lave linge ariston
    Par invitede318518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h28
  3. probleme lave linge ariston
    Par inviteb7ef66c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 20h23
  4. problème avec lave-linge ariston
    Par invite169d44ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 22h01
  5. problème de lave linge ariston garguerita
    Par invite09f553f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 22h20
