[Blanc] Givre en haut dans le frigo
    inviteca3c53d5
    J'ai un problème depuis plusieurs jours avec mon réfrigérateur/Congélateur Whirlpool.
    Dans la partie réfrigérateur, il y a une couche de glace qui se forme, qui devient rapidement épaisse lorsque l'on met le thermostat en position "normale" un peu en dessous du milieu.
    Cette couche de glace se trouve tout en haut de part et d'autre du ventilateur. Elle descend sur environ 10 cm max.
    Le moteur du réfrigérateur semble tourner tout le temps et le ventilo aussi. Si j'arrête le frigo et que je le redémarre, le moteur se relance au bout de 3-4 minutes.
    Niveau température, je suis dans les 6-7 degrés, voire 8-9.
    Nous l'avons arrêté toute une nuit, la glace disparait mais ça revient au bout d'un moment lorsque on le redémarre.
    Pouvez-vous m'indiquer ce qui ne va pas ? Est-ce le thermostat qui est mort, et si c'est le cas, comment le changer et où s'adresser ?
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    Christian
    invitefb16e658
    Re : Givre en haut dans le frigo
    fo changer de frigo
    inviteca3c53d5
    Merci pour la réponse rapide...mais t'aurais pas un peu plus d'explication stp, parce que c'est pas cadeau de changer ces bêtes là !!
    u96
    bonsoir,
    contactez imperativement un pro pour un diagnostic sur le circuit froid:
    - fuite de gaz accessible: environ 150€ ttc
    - fuite de gaz inaccessible: appareil a remplacer (decheterie)
    - compresseur HS: environ 300€ ttc
    amities.
    inviteca3c53d5
    merci u96.
    je ne peux pas essayer de trouver la panne par moi-même avant ?
    On est un peu juste financièrement en ce moment alors je voudrais éviter un dépanneur si de toute façon faut changer le frigo...
    Merci pour votre aide.
    Christian
    inviteca3c53d5
    Petit oubli dans le post précédent
    Pour les dernières nouvelles. Le givre a disparu complètement à gauche du ventilateur et il en reste un peu à droite, par contre, il fait environ 8° dans le frigo. Est-ce que ça peut aider pour un diagnostic.
    u96
    bonsoir,
    une seule solution (hormis la decheterie, mais sans savoir):
    un professionnel!
    meme si je comprend parfaitement que vous soyez juste financierement.
    vous ne pouvez rien faire vous meme.
    desole.
    amities.
    inviteca3c53d5
    ok. merci en tout cas pour votre aide.
    J'ai pris rdv avec un réparateur qui ne pourra venir que Lundi soir.
    je vous tiens au courant.
    bonne soirée.
    Christian
  1. [Blanc] givre dans mon frigo far
    Par inviteec3ee84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h32
  2. [Blanc] frigo qui givre
    Par inviteafaee225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h25
  3. givre frigo américain
    Par invitea7bee36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 08h43
  4. [Blanc] frigo qui givre
    Par invitead5667c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h09
  5. Glace/givre dans frigo Arthur Martin AR8360CN
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 11h17
