[Blanc] Dysfonctionnement de températures sur four Sauter
    Luceran
    Depuis quelques jours, notre four encasrtrée fonctionne mal.
    En position « viande, poisson, .. », avec les résistances haute et basse, cela n’atteint pas les bonnes températures
    Hier, en mettant sur la position « gâteau », résistance basse, je me suis aperçu, que le voyant de chauffe ne s’allumait pas.
    Peut-on en déduire que la résistance basse est HS
    Si oui, quels peuvent être les diagnostiques précis (avant que je me lance ou non dans le démontage et dans la réparation par mes propres soins ! )
    Merci par avance
    Luceran
    Luceran
    Question Re : Dysfonctionnement de températures sur four Sauter
    J'ai démonté les plaques arrières.
    Au multimètre la résistance du bas n'est pas coupé et elle donne environ 23 Ohms.
    Voilà..après je sèche
    Voici des photos :
    Sur la photo "four", le petit "bitonio" rouge (et entouré en rouge) semble relevé...est-ce normal ?
    Luceran
    Dernière modification par Luceran ; 09/05/2009 à 13h10.
    invited7c2714d
    bonjour!
    consernant le petit bitonio il s'agit d'un klixon (sécurité haute température ) débrancher le et faire un test de continuité il doit être passant sinon appuyez sur le petit bouton rouge pour le réarmer
    Luceran
    J'ai tout remonté hier soir ! J'ai vérifié les continuités, les résistances, j'ai gratté les cosses et nettoyé la crasse .
    Pour le bitonio, avant que je ne sache que c'était un Klixon (merci Spit59), j'ai essayé d'appuyer dessus mais je ne pouvais pas : il devait être armé !
    Tout ça pour un bilan positif car j'ai pu faire chauffer mon riz cantonis à 180° en première position.
    Je ne sais donc pas vraiment où était le problème...peut-être que le seul fait de l'avoir débranché pour rebranché a suffit, mais je ne veux pas croire à cette explication qui dévalue mon intervention
    Voilà 2ème appareil relnacé avec l'aide de ce forum. Un grand merci à tous
  1. [Problème]-Dysfonctionnement Frigo sur prise secteur
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 10h44
  2. questions sur les temperatures extremes
    Par invited657cba5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 23h50
  3. Dysfonctionnement Induction Sauter
    Par invite687ce68f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2006, 18h40
  4. [Physiologie] Effet basses températures sur l'organisme
    Par invite5ef698cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2003, 20h23
