[Blanc] Panne Lave linge Vedette VLT 4106
    invite42ed50ad
    Lors de la mise en route de mon lave linge hier j'ai constaté qu'il y avait un problème, mon linge était trempé et sale.
    Par conséquent j'ai décidé d'observer son comportement lors d'un autre lavage :
    - tout d'abord elle se remplit d'eau et le voyant lavage s'allume
    - ensuite elle se met en route, pendant environs 1 minutes, une fois le tambour tourne dans un sens puis dans l'autre
    - puis elle s'arrête net avec le voyant lavage qui clignote.
    - enfin au bout de 30 sec le voyant lavage s'éteint, la machine évacue l'eau puis le voyant fin s'allume.
    Le filtre de pompe et la pompe de l'eau ont été vérifié et nettoyés.
    La machine date de Mars 2008 et fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
    J'ai essayé de la faire fonctionner à vide et celle-ci fonctionne.
    Pensez-vous que cela peut venir du poids du linge mouillé ? (sachant qu'elle support 5.5kg)
    Ou le niveau d'eau qui arrive trop haut ?
    Si oui y a t il un réglage car cette machine, habituellement, passe.
    Merci par avance de vos réponses
    NouN
    invite290c5bdc
    Re : Panne Lave linge Vedette VLT 4106
    Controle ta courroie elle a peut etre sautée
    Cdt
    invite42ed50ad
    merci pour ta réponse.
    Non j'ai vérifié la courroie est ok
    invite290c5bdc
    RE
    controle les charbons moteurs s'ils sont trop usées il faut les rmplacer
    cdt
  1. [Blanc] Panne moteur lave linge Vedette VLT 2070-FD/D
    Par invite8e3ec101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 13h30
  2. [Blanc] lave linge vedette grand soin VLT 2070 - FD/D
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 10h08
  3. [Blanc] panne de moteur lave linge vedette vlt 2090
    Par invite7a98df0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 12h25
  4. lave linge vedette vlt 4110
    Par invitee11f40b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 20h08
  5. Probleme sur lave linge Vedette VLT 4136
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h52
