[Blanc] LL sèchant Ariston AMXXL120 : ne chauffe plus !
    invite0c943c2a
    je sais que vous avez souvent repondu à ce probleme mais j'ai besoin de votre aide,
    mon lave linge sechant ariston AMXXL120 est en panne, elle ne chauffe plus.
    vu ce que vous avez souvent repondu il sagirait du fusible thermique mais ou le trouver?
    invite039efc44
    Re : LL sèchant Ariston AMXXL120 : ne chauffe plus !
    elle est en serie avec la resistance dans une gaine maron.
    invite0c943c2a
    merci beaucoup
    mais je crois que mon 1er probleme est que je ne sais pas ou je dois demonter pour accéder au cablage
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    suivant la vue eclatée il semble que cette machine s'ouvre par devant. il faut donc decrocher la manchette de la tole avant, enlever les vis de la sécurité de porte et ensuite enlever les vis en bas du panneau pour pouvoir tirer la tole de facade
    invite039efc44
    il suffit de demonte le dessus,defaire les deux vis a l'arriere et la il y a le fusible thermique dans la gaine il sufit de defaire les cosse de chaque coter et de le tester a l'hometre
    bret35
    l'acces du fusible thermique pour le sechage est bien accessible par le dessus de votre appareil
    devisser les 2 vis à l'arriere du dessus de votre appareil et et faire glisser le dessus vers l'arriere
    a+ bret35
    invite0c943c2a
    Merci a vous tous
    c'est bien ca
    il ne me reste plus qu'a aller en acheter 1
    serez-vous ou ca se trouve?
    Encore mille mercissssssssssssss
    bret35
    re la reference constructeur de votre piece est :C 000199364
    vous la trouverez dans les sav des enseignes d'electromenager
    a+ bret35
    invite0c943c2a
    encore mille mercisssssssssssssssssss
    j'irai des demain
  1. [Blanc] panne lave linge ARISTON AMXXL120
    Par inviteecd5f116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h56
  2. [Blanc] panne lave-linge sechant ariston amxxl120
    Par invitea0c391b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 13h28
  3. [Blanc] lave linge-sechant ariston margherita
    Par invite08a35fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 07h28
  4. Lave Linge séchant Ariston AMD145
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 07h29
  5. Prob lave l sechant ariston AC128
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 10h24
