[Blanc] Branchement four encastré
    invite0034aea6
    Je suis complètement novice sur ce sujet, aussi je fais appel à vous.
    J'ai récupéré un four encastrable De Dietrich FW4347E13 (Four électrique à convection naturelle ou forcée). Les caractéristiques sont :
    - Puissance maximale absorbée en utilisation = 3.01 kW
    - puissance grilloir = 2.56 kW
    - mode de nettoyage = Pyrolyse
    - consommation du cycle de nettoyage = 3.8 kWh
    - Réseau
    230 V ~ 50 Hz (1Ph + N)
    400 V ~ 50 Hz (3Ph + N)
    - Tension de fonctionnement 230V ~ 50 Hz
    - Branchement = 1 Ph + N
    - Section mini du câble = 1.5 mm²
    - calibre du dispositif = 16A
    - les cables raccordés au four semblent faire 4 mm de diamètre.
    La prise sur lequel je pourrais le brancher est raccordé sur mon tableau à un fusible de 20 A, par contre la prise est un prise de terre standard avec des fils plus fins de ceux du four.
    Mes questions sont :
    1 - Puis-je brancher mon four sur cette prise ?
    2 - Si oui comment? sachant que je trouve pas de fiche supportant des fils aussi gros que ceux du four ? Peut être un domino, mais la différence de taille de fils (four vs prise) est elle problématique ?
    Merci de votre aide.
    ledabe
    Re : Branchement four encastré
    Avec les règles de sécurité actuel
    un four se branche avec des dominos et pas de fiche
    la section du fil devrais être du 4mm,
    invite6f737abf
    La prise dont vous parlez est-elle reliée à un fusible 20A ou à un disjoncteur divisionnaire 20 A ?
    Selon les normes la prise est en 2,5mm carrés et reliée a un fusible 16 A ou disjoncteur 20A. Ou alors elle est en 4 mm carrés et reliée à un fusible 20A.
    Dans les 2 cas si le four consomme 3 kW max ça passe.
    invite0034aea6
    Le fusible fait 20A. En faut sur le disjoncteur j'ai d'identifié :
    - les plaques vitrocéramiques (fusible 32A)
    - la prise du lave linge (fusible 20A)
    - la prise du lave vaisselle (fusible 20A)
    C'est sur l'une des 2 prises (lave linge ou lave vaisselle) que je souhaites brancher le four.
    invite0034aea6
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Vous voulez dire les fils de la prise ?
    chougaby tu te plantes il me semble,
    ce n'est qu'un simple four pas une cuisinière tout électrique
    un cordon en 3x2,5mm suffit et cela avec une prise 16A
    s'il est en 4mm2 ça passe tout autant via une prise 20A
    u96
    branchez le four sur un disjoncteur de 20A seul.
    branchez le four sur un cable 3x2,5mm2.
    effectuez le raccordement entre le cable venant du four et les fils venant du tableau electrique avec des dominos (surtout pas de fiche male/femelle, comme le lave linge ou le frigo!), comme vous le dit chougaby.
    amities.
    griller par richard que je salut!
    invite0034aea6
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    Merci,
    Donc je vérifie la taille des fils qui sortent du mur, s'ils font 2.5 mm je raccorde avec un domino. Peux importe que les fils (four / mur) ne soient pas de même taille.
    De toute manière, au pire qu'est-ce que je risque, de faure sauter le fusible ?
    Merci.
    re,
    respecter les couleurs de fil et le reste fonctionnera sans souci,
    de toute façon 16A en est la valeur extrême de crête,
    en test sous ampèremètre un tel four même en pyro ne dépasse pas 12A,
    salut U96 !!(au passage)
    invite290c5bdc
    Bonjour a tous,
    Atention !!!
    si j'ai bien compris le four va etre branché sur la meme ligne que le lave linge ou le lave vaisselle et la ca etre limite en cas d'utilisation des deux appareils en meme temps
    Cdt
    re,
    Oups!!!bien fait de relever cela Phil (z'avais pas bien lu!!!!)
    je confirme donc sa réponse,
    la règle en électro ménager est bien claire a ce niveau ,
    ceci se trouve dans les notices,
    a chaque appareil "sa prise"
    archeos
    Modérateur*
    Hello Richard!
    Ca serait pas plutôt "a chaque appareil "sa LIGNE"?
    (Futura Sciences)
    re,
    Hello Richard!
    mea culpa, tu as raison c'est ce que je voulais dire en fait
    invite0034aea6
    Bonjour et merci pour vos conseils que j'ai suivis à la lettre.
    j'ai raccordé le fils avec un domino, les voyants du four se sont bien allumés. Par contre, je j'ai fai chauffer pour le tester. Il s'est mis en route normalement et au bout de quelques minutes (environ 5) les plombs ont sauté. Le tableau général s'est coupé.
    Voyez vous une raison à cela.
    Merci,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par XG80000 Voir le message
    ..J'ai récupéré un four encastrable ...
    Il fonctionnait avant?
    (Futura Sciences)
    invite0034aea6
    A priori oui, mais il a passer un certain temps sans être branché, au moins 6 ans. Il était entreposé dans un endroit, plutôt popre.
  1. poutre encastré
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2008, 12h01
  2. [Blanc] frigo encastré
    Par invite367a922e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h37
  3. [Blanc] Refrigérateur encastre en panne !!
    Par inviteedc2f50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h26
  4. cablage encastre pour rj45
    Par invite3e1a626a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2006, 23h13
  5. panne sur un frigo encastré
    Par invite14b7936e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h36
