[Blanc] lave linge WHIRLPOOL AWM8123
    roland59
    Sur un lave linge WHIRLPOOL AWM8123, j'ai un problème de vidange (erreur "FP"), la pompe ne tourne pas, sauf si je souffle avec un tuyau, et en maintenant la pression dans le pressostat.Là, la pompe touren normalement, donc, pas la pompe en cause.
    J'ai vérifié le tuyau et la chambre de compression ainsi que la cuve, pas bouchés.Si une personne pouvait me donner le shéma et une idée, ce serait sympa.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge WHIRLPOOL AWM8123
    bonsoir,
    lapompe est libre du presostat et doit tourner qu'il y ait de l'eau ou pas et donc si vous devez enclencher le presostat c'est qu(il doit y avoir un problème dans le programmateur, le fait de souffler dedans le met en systeme de trop plein et donc enclenche la pompe
    roland59
    Bonsoir, Michel et merci de la réponse.
    A tout hasard, n'aurais tu pas le shéma...? que je puisse suivre sur la carte le relais ou triac? Merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je n'a pas ce schéma malheureusement
    roland59
    Re.. Michel..
    Dommage, encore merci quand même, je vais regarder "a tâtons"
    merci encore
    roland59
    Re, Michel,
    Effectivement, après avoir un peu réfléchi à ta réponse, la pômpe ne tourne QUE si il y a trop plein (par le pressostat) alors qu'elle devrait tourner dès que la commande de vidange ou d'essorage est sélectionnée) Il y a donc bien l'ordre mais il n'est pas suivi (par relais défectueux ou triac) ou sa suite (connecteurs , soudures)
    C'est bête, ça aurait été plus simple et plus "technique" avec le schéma.
    roland59
    Bonjour a tous.
    Panne résolu sur ce lave linge.
    Le TR1 était en cc.Remplacé et tout est ok.
    Merci a tous pour votre aide.
    Roland.
  1. [Blanc] Erreur F11 lave linge Whirlpool AWM8123
    Par invite14d3fd79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 17h49
  2. [Blanc] lV whirlpool AWM8123
    Par invite1c4699e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 17h29
  3. problème Lave Linge Whirlpool AWM8123
    Par invitec321c755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 21h01
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool awm8123
    Par invite7ec31aa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 23h18
  5. pb lave linge whirpool 6e sens awm8123
    Par invite9ca8737b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 20h56
