[Blanc] Idl 552
Idl 552
    inviteccb27821
    Idl 552
    Bonjour a tous,
    J'ai bien lu le fofo et ai cherché partout mais je n'ai pas trouvé de discussion au sujet de ma panne.
    J'ai donc un Indesit IDL 552 qui a bien fonctionné jusqu'a present (4 ans) et le WE dernier il a decidé de faire greve
    J'ai seulement le voyant 1 (et non pas le 1 et 3) d'allumé et qui clignote et j'ai un bruit de succion dans le lave vaiselle. J'ai trouvé le moyen de le faire fonctionner avec la porte ouverte et il s'avere que le bruit vient du recuperateur d'eau au fond (la ou il y a les filtres). J'y ai versé facilement 4-5L pour lui faire croire a une reamorce mais rien.
    Quelqu'un a une idée ?
    J'ai peur que ce soit l'electrovanne (d'apres ce qu'on m'a dit), c'est facilement demontable et/ou reparable ou il faut absolument une piece neuve ?
    merci de m'avoir lu et j'attend vos lumieres
    bret35
    Re : Idl 552
    le clignotement du voyant prelavage indique que vous avez une fuite
    vous avez un floteur dans le bac inferieur qui doit etre en position haute et met votre pompe de vidange an direct
    demontez la tole inferieure et essayer de localiser la fuite
    a+ bret35
    inviteccb27821
    Re : Idl 552
    Merci Bret de votre reactivité.
    J'ai demonté ma plaque inferieur pour "voir"
    Tout d'abord a quoi ca ressemble un flotteur en position haute ?
    (oui je sais désolé ) et comment je le passe en position basse (je tire dessus) ?
    Ensuite, pour ma plus grande peur, le moteur qui aspire l'eau (et qui doit aussi la balancer dans le L.V. a des taches de rouille. Nottament sur les ailettes de refroidissement du moteur et sur le cache des bobines (celles ci n'ont pas l'air touché). C'est grave ? le moteur pourrait il est fichu ?
    PEPIN45
    Re : Idl 552
    met une photo du fond de ton lave vaisselle pour que l'on puisse te guider
    inviteccb27821
    Re : Idl 552
    Bon j'ai continué ma recherche et sur un autre materiel, on indique que ca peut venir de l'electrovanne.
    Je l'ai donc tester en 220V, resultat :
    Quand je branche dans un sens,je n'ai pas de claquement mais un ronronnement constant
    Quand je branche dans l'autre sens, j'entend un petit claquement sourd et le ronronnement constant
    Elle est morte ? elle est encrassé ?
    A ce propos, comment on fait pour demonter l'electrovanne ?
    j'ai une parti metallique qui l'entoure mais je ne trouve pas de vis ou clips
    (Ps: bonsoir Pepin)
    PEPIN45
    Re : Idl 552
    re
    tu as enlevé la plaque du fond , tu as vu le flotteur?
    si oui avait de l'eau dans le fond?
    refait tourner ton lave vaisselle en reconnectant le flotteur et regarde d'ou vient la fuite
    inviteccb27821
    Re : Idl 552
    ah d'accord, j'avais pas vu que c'etait ca le flotteur
    je m'attendais a un truc l'interieur.
    ce flotteur donc n'etais pas en position haute malgré le fait que j'ai plein de calcaire sur la plaque
    J'ai donc cherché ma fuite, c'est le fond de mon LV qui a un petit trou de la grosseur d'une tete d'epingle. Je vais la colmaté avec du joint siliconne et refaire un test
    Si vous avez d'autres voies d'ici la ... nottament comment demonter l'electrovanne.
    Merci a vous deux pour votre aide
    invite039efc44
    Re : Idl 552
    ton electrovanne est bon pour ton trou pas sur que le siliconne tienne sur l'inox moi je les rebouche avec la patte repartout que tu malaxe.tu doigt faire des rayure avec un couteau en verticale et horizontal. pour info ce trou et du au sel qu'on laisse sur le fond de cuve quand on fait le plein.
    inviteccb27821
    Re : Idl 552
    Bon en rentrant je m'y suis remis entre midi et deux et j'ai trouver 2 trous. Les deux etant a 3 cm de ditance l'un de l'autre et dans l'arrondi du cache du filtre.
    J'ai mis du joint silicon par dessus, j'ai tout refermé et j'ai testé.
    Ca marche j'ai plus le voyant 1 qui clignote au bout d'un moment
    J'ai donc laisser le lavage continuer. J'ai eu des bruits de bouillonnement mais je me suis dit que c'etait l'air qui devait s'echapper.
    Et la patatrac, j'ai de nouveau un code erreur
    cette fois j'ai le voyant 1 et 2 qui clignotte (toujours en partant de la gauche)
    A vot' bon coeur
    Ps: Y'a de grande chance que je reouvre la bete, je remplacerai donc le silicon par de la pate repartout. J'aurai jamais pensé que le sel ferai ca merci de l'info Roger
    bret35
    Re : Idl 552
    re
    le clignotement des 2 voyants signifie un probleme de vidange,
    voir si rien ne bloque votre pompe de vidange(os ,morceau de verre)
    a+ bret35
    inviteccb27821
    Re : Idl 552
    Ce qui est bizarre c'est que ma pompe marche puisque j'avais le bruit de succion au tout debut et que j'ai passé environ 4-5 litres de flotte sans soucis.
    je comprend pas bien la panne la
    bret35
    Re : Idl 552
    re
    quand vous lancez un programme ,il doit commencer par une vidange
    est ce le cas ?
    a+ bret35
    inviteccb27821
    Re : Idl 552
    Oui
    a la suite de mon code erreur j'ai eteind puis rallumer le LV. Il a commencé par vider l'eau dans le bac. Donc je pense que ma pompe n'est pas obstrué.
    Est ce que le fait que j'ai (avais) de l'air dans la tuuauterie peu creer ce soucis ? est ce que apres plusieurs tentatives, il y ait des chances que ca passe ? (c'est bien aussi d'etre optimiste non ?)
    inviteccb27821
    Re : Idl 552
    Je relance le post mais c'est pour mieux le fermer.
    Ce WE j'ai recouché le monstre sur le dos, j'ai demonter les tuyaux du moteur pompe pour voir : rien a signalé a l'interieur et plus d'eau dans mon bac inferieur.
    J'ai remis le LV debout et j'ai lancé un autre programme que celui qui me faisait l'erreur voyant 1 et 2. Il est passé nikel (j'ai mis le plus rapide des tests.
    Le lendemain j'ai refais une machine avec cette fois le programme qui ne marchait et c'est passé (plus de bruit, vaisselle nikel).
    Je sais pas ce qui s'est passé mais c'est reparti.
    Un grand grand merci a mes trois helpers.
  1. Idl
    Par invite5411484d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2009, 11h19
  2. [Blanc] LV Indésit IDL 552 : défaut voyants 1 et 3.
    Par invitee300c999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 12h38
  3. [Blanc] je craque panne lv indesit ild 552
    Par invite41e38e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 13h02
  4. [Blanc] LV Indesit IDL 550
    Par invitedb87baec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 07h02
  5. [Info] panne LV idl 552
    Par invitef76db9ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h03
