[Blanc] tambour cassé lave linge faure FWA3100
    invitee2057cde
    J ai un lave linge faure fwa3100 à l interrieur du tambour du coté gauche au niveau des rivets ca c est comment dirais je arraché , je ne s est pas comment cela pu ce faire.
    Aurait il un moyen de réparé si oui comment.
    Ou bois je changer le tambour comment le démonter.
    Je vous remercie de m aider
    PEPIN45
    Re : tambour cassé lave linge faure FWA3100
    peut tu mettres une photo du problème
    pour moi c'est le palier ,mais a voir
    invitee2057cde
    ok je vais essayer de le faire
    invitec224a7f7
    BONJOUR
    si c'est un probleme de palier sa ce change , si c 'est le tambour il faut changer l'ensemble "cuve et tambour". BON COURAGE
    ptigui29
    Si un ou plusieurs rivets sont cassés ,il faut changer l'ensemble cuve/tambour complet autant dire l'appareil car la cuve coute 250€ environ.La cuve ne peut pas être démontée ,elle est thermosoudée.
    invitee2057cde
    comment mettre les photos s il vous plait
    invitee2057cde
    j ai mis les photos j espere que ce n est ce que vous me dites car cela serait mal partie pour moi
    invitee2057cde
    sinon est ce qu une cuve et un tombour sont standart ou le modele change suivant la marque
    ptigui29
    il n'y a pas de photos,il faut aller dans le mode avancé puis "gérer les pièces jointes" pour insérer une photo.
    ptigui29
    la cuve est spécifique à la marque au modèle,au type usine et au numéro de série en cas de modifications usine.
    invitee2057cde
    merci de m avoir expliqué, j espere que ca ira pour les photos
    invitee2057cde
    dans l attente de votre reponse pour confirmé oui ou non sil n y a plus rien a faire merci
    PEPIN45
    je confirme tambour hs il faut changer l'ensemble,frais important
    invitec224a7f7
    oui C'est cuve tambour a changer
    invitee2057cde
    merci de votre réponse je ne comprend comment ca pu ce produire.
    C est la premiere que je vois cette sorte de panne
    invitee2057cde
    dommage car le reste fonctionne encore très très bien
    PEPIN45
    re
    oui mais fesait elle du bruit à l'essorage?
    invitec224a7f7
    Re
    c parti pour un nouveau lave linge
    mais c vrai que j'ai pas encore vu de tambour detruit comme sa....
    Attention au chargement du linge
    invitee2057cde
    justement machine non charger donc ne comprend pas d ou a pu venir le probleme
    je vous remercie de m avoir repondu et apporté des renseignements
    invitee2057cde
    aucun bruit a l essorage et jamais de probleme de fonctionnement bien au contraire dommage que la garanti soit fini je pense qu il dvait avoir un defaut de fabrication je ne voit pas autre chose
    merci a tous
    invitee2057cde
    J ai omis de dire que le lavage ce fesait normalement a part biensure un linge abime donc c est pour ca que je ne comprend pas comment le tambour peut tourn2e car il n est pas du tout dexacces il fonctionne normalement
  1. [Blanc] lave linge faure
    Par invite081772b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 10h57
  2. [Blanc] Lave linge Faure-Tambour ne tourne plus
    Par invite6d992655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 13h39
  3. [Blanc] Tambour ne tourne plus sur lave linge Faure
    Dernier message: 23/05/2008, 12h20
  4. [Blanc] Probleme tambour lave linge FAURE
    Par invitec299dc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 16h27
  5. accès au tambour d'un lave-linge Faure LTD 869
    Par invite20f9389d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 22h10
