J'ai un probleme avec mon lave vaisselle. Normalement les bras de lavage devraient tourner alternativement, une minute celui du haut et une minute celui de bas.Mais quand je lance un prélavage par exemple qui dure 19 min c'est que le bras du haut qui tourne et si je relance un prélavage tout de suite après c'est uniquement le bras du bas qui tourne.De meme si je lance le programme intensif, le prélavage et le lavage se font avec le bras supérieur puis le rincage avec le bras inférieur pour finir avec le bras supérieur.
Je crois qu'il y a une sorte de disque avec des trous qui tourne et qui permet d'avoir l'alternance. J'entend environ toute les minutes une série de clic qui doivent montrer que le moteur qui actionne ce disque tourne mais le disque en lui même ne doit pas tourner.( J'ai mesuré la resistance du moteur qui est de 10,8 kOhm est-ce normal? )
Quelqu'un voit-il l'origine de ce disfonctionnement?
Merci d'avance.
